580 грн
від 2 шт.
570 грн
від 3 шт.
560 грн
Відгуки
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладаний пластик, зроблений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високої межслоєвою адгезію як у ABS +. Моделі відмінно тримаються навіть на столі без підігріву, відмінна адгезія дозволяє отримувати моделі хорошої якості "з пилу, з жару".
Так як PLA зроблений на основі біорозкладаних продуктів, термін служби готових моделей досить обмежений. Не варто використовувати цей пластик для друку моделей, які будуть довго перебувати на відкритому повітрі, під сонячним випромінюванням, і, тим більше піддаватися впливу кислот. Тонкостінні моделі розкладаються на відкритому повітрі за дуже короткий термін. Так само не варто забувати, що як і будь-який термопластик, перед використанням PLA слід добре просушити. Головна перевага PLA - це його безпечність при використанні. Полілактид не виділяє шкідливі речовини при нагріванні, при друку немає запаху. Відмінний варіант для того, щоб друкувати вдома, і в погано провітрюваних приміщеннях, а також там, де є діти. PLA відмінно підходить для роботи з 3D ручками.
Діаметр нитки, мм 1.75 ± 3%
Маса: 0,9 кг ± 3%
Довжина: 300 м
Рекомендована температура екструдера: 205 ° С-220 ° С
Рекомендована температура столу: 40 ° С-60 ° С
Температура плавлення: 173-178 ° C
Температура розм'якшення: 50 ° C
Твердість (по Роквеллу): R70-R90
Відносне подовження при розриві: 3,8%
Міцність на вигин: 55,3 МПа.
Міцність на розрив: 57,8 МПа.
Модуль пружності при розтягуванні: 3,3 ГПа.
Модуль пружності при згинанні: 2,3 ГПа.
Температура склування: 60-65 ° C.
Щільність: 1,23-1,25 г / см3.
Мінімальна товщина стінок: 1 мм.
Точність друку: ± 0,1%
Виробник: Plexiwire
Відгуки покупців про PLA пластик 0.9 кг Серый
Є питання по "PLA пластик 0.9 кг Сірий" ?
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладний пластик, виготовлений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високою міжшарової...
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладаний пластик, зроблений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високої міжшаровою...
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладний пластик, виготовлений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки та високою міжшарової...
Arduino сумісний контролер побудований на базі мікроконтролера ATmega32U4. З самого початку розроблений компанією Sparkfun Electronics та має відкриті вихідні коди (схема, плата). Побудований на базі Arduino Leonardo , але має набагато менший форм-фактор і вагу.
Конектор пластмасовий подвійний, крок стандартний 2.54мм (0.1 дюйма). Кількість - 10 штук. Для повної комплектації потрібно докупити роз'єм гніздового з'єднання мама або штирьового з'єднання тато .
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
580 грн
