 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Контроллер Crowduino ATMega328 V1.1 от Elecrow
код: DPC329
Дополнительные категории товара: AVR
Elecrow
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino   AVR   XBee
283 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Контроллер Crowduino ATMega328 V1.1 от Elecrow
  • Оставить отзыв
The Crowduino – это совместимая с Arduino плата контроллера, основанная на схеме Arduino Duemilanove, 100% совместимая с существующей средой разработки и шилдами расширения. Этот контроллер представляет собой плату микроконтроллера, основанную на ATmega328. Он имеет 14 цифровых входных / выходных выводов (из которых 6 могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, керамический резонатор 16 МГц, USB-разъём, разъем питания, разъём программатора ICSP, кнопку сброса и разъем для подключения XBee модулей.
Данный контроллер содержит все необходимое для поддержки микроконтроллера - просто подключите его к компьютеру с помощью USB-кабеля или включите его с помощью адаптера переменного тока или аккумулятора, чтобы начать работу.
Разница между Crowduino и другими совместимыми с Arduino контроллерами – Crowduino содержит разъём для подключения XBee модулей. Эта функция делает возможным использование контроллера в небольших сетях, основанных на технологии XBee. Так же имеется переключатель напряжения питания контроллера 5В/3.3В для обеспечения совместимости с 3,3В контроллерами, датчиками и периферийными устройствами.
Внимание! Для работы с платой в Arduino IDE, нужно переключить переключатель последовательного порта в положение MCU и выбрать контроллер Arduino Duemelanove.
Особенности:
  • Беспроводное программирование контроллера
  • Возможность работы с Xbee модулями без дополнительных шилдов расширения
  • Плоский разъем питания постоянного тока
  • Наследует все функции Arduino Duemilanuve, на 100% совместимые с существующей средой разработки Arduino IDE.
  • Совместим с раскладкой контактов Uno, отверстиями для винтов и габаритами.
  • Разработано с использованием компонентов SMD
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5В / 3В
  • Входное напряжение: (рекомендуется) 7-12В
  • Входное напряжение: (минимальное и максимальное) 6-20В
  • Цифровые выводы ввода / вывода: 14
  • ШИМ-каналы: 6
  • Аналоговые входные контакты: 8
  • Максимальный ток контакта ввода / вывода 40 мА
  • Максимальный ток для вывода 3.3В: 50 мА
  • Память программ: 32 КБ, из которых 0,5 КБ используется загрузчиком
  • Память данных: 2 КБ
  • Память данных EEPROM: 1 KB
  • Тактовая частота микропроцессора: 16 МГц
Отзывы покупателей о "Контроллер Crowduino ATMega328 V1.1 от Elecrow"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Контроллер Crowduino ATMega328 V1.1 от Elecrow?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
