Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT-31D открывает новый уровень в технологии измерений. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП и схема сброса по питанию, а также широкий диапазон питающего напряжения от 2.5 до 5.5 В. Данный модуль может использоваться с различными микроконтроллерами на базе Arduino или Raspberry Pi. Характеристики:
Отзывы покупателей о "Датчик температуры и влажности SHT31-D IIC" Ruslan S (30.01.2019) Быстрый и точный датчик.
Повесил на улице, пока справляется. Техническая документация пишет что максимальная точность и стабильность работы это диапазон от +10 °C до +55 °C, так же пишут что при длительном нахождении (от 60 часов при относительной влажности больше 80%) погрешность будет составлять 3% плюс ускоряется деградация датчика. Для показателя влажности нормальная деградация <0.25% в год. Говорится так же что датчик "отходит" и как просохнет опять будет показывать с указанной точностью (чего не делает ни DHT22 ни AM2301, у меня их заклинило на влажности 99,9% ). Сейчас на дворе влажность 95%, посмотрю как быстро датчик вернется в норму (DHT22 у меня уже второй месяц в доме сохнет и существенно завышает показания влажности 60% против 30% которые показывает SHT31). Возможно если включить встроенный нагреватель, то процесс восстановления ускорится, но датчик ловит это повышение температуры (приблизительно +2°C) и соответственно точность замеров влажности тоже начинает сбиваться. Сравнивал с GY-21 HTU21 (который в два с половиной раза дешевле). Показания идентичны, только SHT31 реагирует заметно быстрее, может потому что HTU21 заклеен защитным пластиком (по даташиту есть варианты без защитной наклейки). Надеюсь датчик не подведет. И да! В режиме замеров ток по даташиту действительно может достигать от 800 до 1000 ?A. Новое сообщение:
Есть вопросы по Датчик температуры и влажности SHT31-D IIC? Также рекомендуем ознакомиться:
