1 078 грн
1 365 грн
від 2 шт.
970 грн
від 3 шт.
862 грн
Відгуки (3)
Контролер Arduino MKRZero ATSAMD21 є навчальною платою, яка побудована на мікроконтролері ATMEL SAMD21, що володіє високою продуктивністю, великим обсягом пам'яті і сильним периферійним обладнанням. MKRZero пропонує можливості контролера Arduino MKR1000 тільки в більш компактному варіанті. Дана плата повністю підтримується середовищем розробки Arduino IDE. Плата містить все необхідне для підтримки мікроконтролера - просто підключіть його до комп'ютера за допомогою кабелю micro-USB або підключіть його до акумулятора LiPo. Напругу батареї також можна відстежувати, оскільки існує зв'язок між батареєю і АЦП мікроконтролера.
Код виробника: ABX00012
Особливість даного контролера - параметри і можливості контролера дозволяють йому впевнено працювати зі звуком, виводячи його на вбудований ЦАП або на зовнішній ЦАП за допомогою інтерфейсу I2S.
Бібліотека звуку Arduino - простий спосіб відтворення та аналізу звукової інформації за допомогою Arduino на платах, побудованих на базі мікроконтролера SAM D21. Бібліотека I2S - для використання протоколу I2S на платах на базі SAMD21. Інтерфейс I2S (Inter-IC Sound) - це стандарт інтерфейсу послідовної електричної шини для підключення цифрових аудіопристроїв.
Перед початком роботи обов'язково зніміть з виводів контролера чорну струмопровідну піну. Якщо її не видалити контролер може вести себе неконтрольовано.
Попередження: на відміну від більшості плат Arduino і Genuino, MKRZero працює при напрузі 3,3 В. Максимальна напруга, яку можуть витримати контакти вводу/виводу, складає 3,3 В. Подача напруги вище 3,3 В на будь-який вивід вводу-виводу може пошкодити плату.
Arduino MKR Zero забезпечена запобіжником, що захищає USB-порти комп'ютера від перенапруги і коротких замикань. Хоча більшість комп'ютерів мають власні засоби захисту, запобіжник дає додаткову впевненість. Він розриває з'єднання, якщо на USB-порт подається понад 500 мА, і відновлює його після нормалізації ситуації.
Мікроконтролер: SAMD21 Cortex-M0 + 32-біт ARM
Напруга логічних сигналів: 3.3В
Зовнішнє живлення: USB або VIN 5В
Підтримуване батарейне живлення: LiPo один елемент, 3.7В, 700мА / год мінімум
Струм:
3.3В - 600мА
5В - 600мА
Робоча напруга контролера: 3.3В
Цифрових входів/виходів: 22
PWM - 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 або 18, A4 або 19)
UART 1
SPI 1
I2C 1
Аналогові входи: 7 (АЦП 8/10/12 розрядів)
Аналогові виходи: 1 (ЦАП 10 розрядів)
Зовнішні переривання: 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 або 16, A2 або 17)
Максимальний струм цифрового виходу: 7 мА
Пам'ять мікроконтролера:
Пам'ять програм: 256 Кб
Пам'ять програм завантажувача: 8 Кб
Оперативна пам'ять: 32 Кб
Незалежна пам'ять даних: відсутня
Робочі частоти генераторів:
Годинник реального часу: 32.768 Кгц
Мікроконтролер: 48 MHz
Номер виходу вбудованого світлодіода: 32
Режим USB: Full Speed ??USB пристрій і вбудований Host
Мені сподобався цей модуль. Багато експеріментів зробив на ньому: підключав різні давачи, дисплеї.
P.S.: Взагалі, багато чого купував в цьому магазині:
- Дуже адекватні ціни.
- Працівники самі є спеціалістами в цій галузі. Як результат товари підібрані від найкращих виробників.
- Товари приходять гарно упаковані, чітко підписано що це є (актуально якщо купувати зразу декілько позицій).
- На сайті є описи товарів, посилання на додаткову технічну інформацію, відгуки, форум.
- Є брендова футболка "Arduino": можна просто купити, а якщо сума товару більше певного значення - то подарунок!
P.P.S.: Один раз товар прийшов не в повній комплектації - вибачились за незручності, вирішили питання своїм коштом.
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Плата розробки Arduino Mini від американської компанії Sparkfun. Створена у співпраці з компанією Arduino. Частина від виручених грошей перераховуються назад компанії Arduino, для підтримки нових розробок. Головні переваги даної плати, це її крихітний розмір, маленький вага і якісне...
Оригінальна плата Arduino Leonardo побудована на мікроконтролері ATmega32u4 ( див. даташит ). Вона має 20 цифрових входів/виходів (сім з яких можуть бути використані як ШІМ і 12 як аналогові входи), 16МГц кварц, мікроUSB роз'єм для заливки скетчів та живлення, роз'єм живлення 5В,...
Додайте WiFi до своїх пристроїв за допомогою Arduino Uno WiFi. По суті, це оригінальний контролер Arduino Uno Rev3 з новим 8-бітовим мікроконтролером від Microchip і вбудованим IMU (Inertial Measurement Unit). Що стосується з'єднання WiFi, то воно захищене за допомогою нового...
Плата побудована на мікроконтролері ATmega32u4 , відрізняється, як це видно з назви, мініатюрними габаритами і вагою. На борту 20 цифрових входів/виходів (7 з яких можуть бути використані як IBV/PWM, а 12 як аналогові входи), 16МГц генератор частоти, мікро USB роз'єм, виводи ICSP для...
Оригінал. Плата розширення Arduino Motor побудована на базі мікросхеми L298 , що представляє собою подвійний мостовий драйвер для управління різним індуктивним навантаженням, таких, як реле, соленоїди, крокові двигуни та двигуни постійного струму. Плата розширення дозволяє Ардуіно...
1 215 грн
949 грн
