Зворотний зв'язок Мапа сайту
Корпус пластиковий для електроніки N8A 28x70x134мм
код: BOX114
29 грн
  • Корпус пластиковий для електроніки N8A 28x70x134мм
  • Відгуки (18)
Корпус пластиковий для електроніки Ambox N8AA. Розміри 28x70x134мм. Корпус складається з двох половинок - кришки і денця. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами.
Характеристики
  • Модифікація: N8A
  • охолоджуючі отвори: немає
  • Розмір: 28x70x134mm
  • Вага: 65 грам
  • виробник: ТОВ «Амбокс», Україна
Корпус пластиковый для электроники N8A 28x70x134мм
Відгуки покупців про Корпус пластиковый для электроники N8A 28x70x134мм
Валерій (16.02.2024)
Хороший корпус. Співвідношення ціна-якість оптимальна. З представлених на ринку в Україні, оптимальний варіант для моделювання вимірювача ESR =Мастер Кит NM8032=. Плата та живлення стане без особливих танців з бубном. Колективу магазину дякую за співпрацю.
Михайло (17.11.2022)
Корпус якісний
Олександр (10.10.2022)
Корпус якісний, половинки ідеально підігнані, проект з ним втілити вийшло.
Трушик Михайло (03.10.2022)
Корпус хороший.
Франчук Василь Васильович (01.03.2022)
Корпус хороший,рекомендую
Павло (04.02.2022)
Якісний корпус. Брав інші вироби ( [BOX107] Корпус пластиковий для електроніки N8BB 70x70x134mm; [BOX100] Корпус пластиковий для електроніки N8AA 46x70x134мм) цього ж виробника, що дозволяє комбінувати різні елементи залежно від необхідної товщини. Підтримую рекомендації інших користувачів. Магазину — велика подяка за якісне й оперативне обслуговування (за моїм досвідом —завжди)
Ігор (02.07.2021)
Корпус відповідає опису,
Ігор (02.07.2021)
Поляков Петр (04.02.2021)
корпус качественный, установили в нем датчики температуры и влажности, СО2 и датчик пыли.
Спасибо магазину
Шабалин Игорь (27.12.2020)
Купил корпус пластиковый для электроники N8A 28x70x134мм для прибора который сам делаю . Корпусом остался очень доволен . Изготовлен качественно , внутри хорошо размещается печатная плата . Для нее предусмотрены бобышки крепления . Литье чистое без заусенцев . Мне он очень подошел . Адрес магазина оставил себе для следующих покупок . Магазин рекомендую . Обслуживание хорошее и быстрое .
Игорь (20.07.2020)
Отлично
Марк (21.04.2020)
Корпус отличный, литье качественное! Но нужно учесть что 28 мм это наружная толщина корпуса (с крышкой, полностью), а внутренняя получается меньше на 4-5 миллиметра, это нужно учитывать. Спасибо магазину, всё супер!
Шама Алексей (09.04.2020)
Корпус відповідає опису, мені підійшов для невеличкого проекту!
Павел (31.01.2020)
корпус подошел
https://fastpic.ru/view/111/2020/0131/_167788021b6ecd39d3fbac763ab54b2b.jpg.html
https://fastpic.ru/view/111/2020/0131/_b1e7c26015707aa2b38e3fab7ebc5bc8.jpg.html
Татьяна (26.12.2019)
Все наружные отверстия в корпусе можно зенковать под потай, толщина стенок позволяет. Пластик мягкий, если нету зенкера то запросто можно зенковать прямо крутя сверло на 5мм пальцами без сильного нажима. Получается ровно и как раз четко под шляпку винта.
На верхней части (которая высокая) сверху имеется углубление на которое можно наклеить наклейку, так же под ней можно спрятать шляпки винтов если есть крепления плат к верхней крышке.
Корпус очень понравился так как не дорогой и качественный, пластик прочный. Так же из двух верхних половинок можно сделать толстый корпус, он есть в продаже в этом магазине. Спасибо магазину!
Александр (26.04.2019)
Довольно качественный и прочный корпус. Рекомендую!
Ярослав (17.03.2019)
Литье нормальное, точное. Без облоя. Внутренние стойки для крепления платы присутствуют, но их размеров в документации нет. Хотя, это мелочи. Корпусом доволен.
Василий (27.01.2019)
Корпус качественный, мне подошел.
Спасибо магазину.
Є питання по "Корпус пластиковий для електроніки N8A 28x70x134мм" ?
