Модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
код: AOC634
52 грн з ПДВ
  • Модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
  • Відгуки (23)
Модуль 1-канального реле 12 В, вимагає всього 10 мА для спрацьовування, і при знятій перемичці JD-VCC і поданій напрузі 5В на живлення опторозв'язки, може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
  • Максимальний струм комутації реле 10А при напрузі 250 В
  • Є світлодіод що сигналізує про поточний стан контактів реле
  • Розміри: 4.5 x 1.8 x 1.8 см
Пропонуємо також ознайомитися з двоканальним модулем реле
Приклад використання: вмикаємо лампу через інтернет. У кліпі знімалися: Arduino Uno SMD, Ethernet модуль, 1-канальний модуль реле. В якості веб-сервера використовувався Ардуіно Уно, в якості навантаження - звичайна лампа
Відгуки покупців про Модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (low level)
Сергей (23.05.2025)
Подскажите, пожалуйста, максимальный ток 10А при 250в, а при 12В какой будет максимальный ток?
admin (23.05.2025)
Доброго дня. Виробник заявляє що теж в межах 10А повинно витримувати струм.
Алексей (13.06.2022)
Модуль отличный
Рожок Олексий Юрийович (13.06.2022)
Модуль отличный
Григоренко Вова (15.02.2022)
Покупкой доволен. Очень хороший магазин, давно у них покупаю. Рекомендую к сотрудничеству.
Василь (06.12.2021)
Напруги бортової мережі автівки (14.4v) вже буде багато для живлення реле? Щоб не ставити додатково понижуючий перетворювач.
admin (06.12.2021)
Добрий день. Так такої напруги буде забагато.
Микола (14.01.2024)
А мені по телефону казали що його можно використовувати в такому режимі, живлячи реле від автомобіля. Так можно чи ні?
admin (15.01.2024)
Зазвичай реле мають запас +-20% по напрузі. Працювати буде, але, якщо в бортовій мережі напруга буде вищою за 14.4В бажано послідовно з реле увімкнути діод або застосувати понижуючій перетворювач.
Николай (19.08.2021)
Исправьте в описании, ток потребления модуля от 12В, при сработке релюшки 67-68mA
admin (27.08.2021)
10 мА это максимальный ток управляющего сигнала.
Сергій Сиротюк (03.07.2021)
Гарний модуль.
Осадців Роман (16.03.2021)
Придбав модуль, але виникли деякі проблеми з підключенням. Написав на пошту, як просили, але у відповідь тиша. Коли оце приходить лист: "Напишіть відгук. Ваша думка важлива для нас". Моя думка: китайські модулі бувають відмінними, бувають гарними, бувають поганими, а сервіс магазину ніякий.
admin (16.03.2021)
К сожалению Вашего письма не обнаружили. На Ваш вопрос ответили в телефонном режиме.
Виталий (16.05.2020)
Как подключить реле к Aruino Nano?
admin (20.05.2020)
Подключается так же как и 5В реле только питание обмоток реле запитывается от отдельного источника 12В.
Сергей (05.05.2020)
Здравствуйте! Прошу вразумить неграмотному. Можно ли управление модулем сделать через концевой выключатель? Например: от блока питания подаю 12В "+" на VCC, "-" на GND, и "-" через концевой выключатель на IN ? Нужно ли еще что-нибудь?
admin (05.05.2020)
Этого подключения достаточно. Будет работать.
Никита (04.05.2020)
Можно ли питать это реле от 5В?
admin (05.05.2020)
Можно. Но срабатывать не будет - недостаточно напряжения для срабатывания реле.
Богданов Иван (23.01.2020)
Реле отлично работает.
Bingo (16.02.2019)
А еще, как всегда, порадовал сам магазин. Менеджеры позитивные, приветливые и отлично разбираются в том, что продают, что нынче не часто встретишь. Спасибо за приятные покупки!
Драч Василий (16.02.2019)
Модуль отличный, с развязкой по питанию логической и силовой части, но с возможностью объединить землю, логика отрабатывает и при 3.3В, что весьма удобно. Для управления диодными лентами, можно запитать атмегу от 12В и рулить с неё релюшками.
Є питання по "Модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)" ?
