12 грн
від 20 шт.
10 грн
від 50 шт.
9 грн
Відгуки (12)
Надмініатюрний, нормально відкритий двоконтактний геркон (SPST). Спрацьовує при піднесенні магніту, добре підходить для контролю відкриття дверей.
Напруга, що комутується: до 100В
Потужність комутації: до 10 Вт
Опір контакту, не більше: 0.1 Ом
Опір ізоляції: 10 ГОм
Час спрацьовування, не більше: 1 мс
Час відпускання, не більше: 0.5 мс
МДС спрацьовування, А: 10-30
МДС відпускання, А: 5
Ємність контакту, не більше: 0.7 пФ
Надійність: не менше 10 000 спрацьовувань (макс. 400мА/24В)
Діапазон робочих температур: -60 ... +150 °С
Розміри: скляна колба (довжина) - 15 мм, діаметр - 2 мм, висновки - 12 мм
Відгуки покупців про Геркон 2-контактный (MKA-14103) 1шт
Владимир (15.12.2024)
"добре підходить для контролю відкриття дверей"
Геркон пропускає ток при піднесенні магніту. Що я не так зрозумів, враховуючи вище вказану частину опису?
Геркон,как геркон. Работает без нареканий.
Магазин - огонь! И скорость обработки заказов, и отправка всегда почти молниносна. Удачи и Спасибо за ваш сервис!
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Фотоелектричний аналоговий сенсор GL5516, діаметр 5 мм. Герметичний корпус, мінімальні розміри, малий час відгуку.
3 грн
