Дорогие друзья! В понедельник 17.06 наш магазин работает с 10:00 до 19:00
Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
2.4" 320х240 TFT LCD Touch шилд
код: ASC126
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: SD card   TFT LCD
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • 2.4" 320х240 TFT LCD Touch шилд
  • Отзывы (12)
Arduino 2.4" TFT LCD Touch shield от компании Itead представляет собой TFT дисплей с разрешением 320х240 точек с поддержкой тачскрин и SD-карт сокетом. TFT драйвер построен на базе чипсета S6D112 с 8 и 4х битным интерфейсом управления. Может работать как с 5В так и с 3.3В платами.
Строка инициализации для Arduino UNO и Arduino Leonardo: UTFT myGLCD(ITDB24,A5,A4,A3,A2);
Внимание! Этот шилд не полностью совместим с Arduino Uno из-за разъема USB (см. последнее фото), поэтому рекомендуем его использовать с платами Arduino Leonardo.
  • поддержка библиотеки Arduino UTFT
  • разрешение: 240 x 320 пикселей
  • диагональ: 2.4"
  • цветов: 262к
  • подсветка: LED
  • драйвер: S6D112
Arduino вывод Описание
D0 DB8
D1 DB9
D2 DB10
D3 DB11
D4 DB12
D5 DB13
D6 DB14
D7 DB15
D8 Touch_Dout
D9 Touch_IRQ
D10 SD_CS
D11 SD_MOSI
D12 SD_MISO
D13 SD_SCK
A0 Touch_Din
A1 Touch_CLK
A2 -
A3 TFT_CS
A4 TFT_WR
A5 TFT_RS
Внимание! При использовании шилда с платой Arduino Mega, вызывать конструктор нужно вот так:
UTFT myGLCD(S6D1121_8 ,A5,A4,A3,A2);
так же, в папке библиотеки UTFT нужно открыть файл HW_AVR_defines.h и раскоментировать строку номер 7:
#define USE_UNO_SHIELD_ON_MEGA 1
после чего перезагрузить среду разработки Arduino IDE
Внимание! В примерах к библиотеке Utouch допущена ошибка: при вызове конструктора поменяны местами выводы D_OUT И D_IRQ, таким образом вызов конструктора для Arduino Uno должен быть не myTouch(15,10,14,9,8);, а myTouch(15,10,14,8, 9); Спасибо нашему клиенту Тарасу за исправление.
Отзывы покупателей о "2.4" 320х240 TFT LCD Touch шилд"
(08.11.2017)
Шилд получил. Но вот "завести" его с Мега2560 не удалось. Белый экран и никакой реакции.
admin (09.11.2017)
Все дело в библиотеке...
Сергей (09.11.2017)
В общем строка инициализации для КОНКРЕТНО этого дисплея + MEGA 2560 -
UTFT myGLCD(ITDB28,A5,A4,A3,A2);
Экран для меня не работает, только белая подсветка. Я искал решение но я его не нашел. Подскажите пожалуйста как подключить екран до ардуино мега с вашим примерним кодом(все проводи).
admin (29.08.2017)
С этим дисплеем работает библиотека UTFT
Сергей (29.08.2017)
Мне это известно, но у меня нет arduino uno, как подключить виводи например до мега? Или до нано? Я вже все комбинации испробовал, може попався бракований? Пожалуйста помогите, или верните мои деньги. :/
admin (01.09.2017)
К Arduino Mega тоже можно подключить, но нужно внести изменения в библиотеке...
Экран хороший, с достаточно простым управлением даже для такого новичка как я, но с яркостью у него какие-то проблемы. Вопрос - это только у меня так или этим страдает модель?
admin (29.02.2016)
Иногда изготовитель вместо резистора по схеме в цепи подсветки в 10 Ом устанавливает резистор номиналом в 100 Ом. после замены резистора яркость становится нормальной.
На схеме шилда указано, что питание 3,3V и 5V поменялись местами относительно Arduino UNO и Mega - так ли это?
admin (18.02.2016)
Возможно на схеме шилда опечатка...
Шилд получил оперативно! Технически модуль удовлетворил мои запросы. Порадовало, отношение к клиентам. Вежливые менеджеры всегда помогут, если нужно.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 2.4" 320х240 TFT LCD Touch шилд?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
