Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
USBtinyISP Arduino программатор
код: APC122
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
200 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
17
  • Отзывы (16)
USB программатор для микроконтроллеров AVR, поддерживается официальным Arduino IDE. Позволяет перепрошить бутлоадер, если по какой-то причине он был вытерт. Так же позволяет загружать скетчи в Arduino, при чем делает это значительно быстрее чем через саму плату, однако в этом случае вытирается бутлоадер (что не является проблемой, ведь в случае необходимости его можно перепрошить этим же программатором). Может работать не только с ATmega 328, но и с другими AVR микроконтроллерами, которые поддерживаются программой программатора AVRDUDE.
Имеет 6 и 10 пиновые разъемы  (в комплекте идет только 6-пиновый шлейф, 10-пиновый можно приобрести отдельно).
Перемычка позволяет подать на программируемый чип питание от USB. Если это не нужно (например, при программировании чипов работающих от 3.3В) перемычку необходимо снять.
Отзывы покупателей о USBtinyISP Arduino программатор
(18.12.2017)
Возможно ли с помощью такого программатора настроить вот такой модуль?
https://arduino-ua.com/prod1796-aydio-modyl-bluetooth-4-0-na-bluecore-csr8635
admin (19.12.2017)
Нет. Нельзя...
Все работает ,только 6-пиновый шлейф не положили в комплект(Имеет 6 и 10 пиновые разъемы (в комплекте идет только 6-пиновый шлейф, 10-пиновый можно приобрести отдельно)).
admin (08.12.2016)
Свяжитесь с нами - решим этот вопрос.
Добавьте в описание товара то, что в официальной документации сказано:
Works with any AVR ISP chip with 64K of flash (or less) - does not work with Atmega1281/1280/2561/2560
Покупался специально для прошивки mega2560, в итоге вытер он загрузчик, а новый нельзя записать. И скетчи более 64к байт не может записать. В итоге деньги на ветер и нужно искать где восстановить загрузчик.
admin (03.10.2016)
Этот программатор нормально работает с контроллерами Atmega2560, что нами неоднократно проверялось. Это ограничение в большей степени связано с программным обеспечением программатора.
А каким образом он поддерживается официальным Arduino IDE? драйвера установились, в диспетчере устройств он обнаруживается как USBtiny, но Arduino IDE отказывается прошивать, выдает ошибку:
avrdude: ser_open(): can''t open device "\\.COM6": The system cannot find the file specified.
COM портов вообще никаких не видно в диспетчере. Подскажите, это драйвера криво установились, или проблема в другом?
admin (04.08.2016)
Попробуйте запустить режим "загрузить через программатор".
Windows 10 x64 поддерживает?
admin (01.08.2016)
Да, драйвера становятся.
Приехал быстро, подключил - не работает, немного танцев с бубном... оказалось поврежден USB кабель. Кабель копеечный, поэтому выбросил и не заморачиваюсь. Подключил на нормальный кабель - все работает (проверял на Arduino IDE, Avrdude, AVRstudio).
admin (30.05.2016)
Напомните, пожалуйста, сделать Вам скидку при следующем заказе.
По указанной ссылке драйвер для "Windows 7 x64 bit driver" выдает 404-ю :(
Кстати, в комплекте идет и 10-пиновый разъем, что было приятным сюрпризом.
Объясните, пожалуйста, как с ним работать из Атмел Студии? Пляски с бубнами найденными в интрнете не помогли... И если кто знает, подскажите какой из двух ISP разъемов на МЕГА2560 надо использовать для этого программатора.
Спасибо!
Прошивает напрямую, минуя USB порт.При измененом USB загрузчике (в моем случае MIDI контроллер) это просто необходимая тулза.
Не такой быстрый программатор, как AVRISP mkII, но все же быстрее USBASP. Идеальное стредство для быстрой заливки скетчей Arduino в Ваши собственные разработки.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по USBtinyISP Arduino программатор?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
