Підвищуючий DC-DC USB конвертер 12В 500мА з роз'ємом 2.1x5.5мм
код: AOC335
129 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC USB конвертер 12В 500мА з роз'ємом 2.1x5.5мм
  • Відгуки (22)
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
  • Вхідна напруга: 5 В постійного струму
  • Вихідна напруга: 12 В постійного струму
  • Максимальний вхідний струм: 2 A
  • Максимальний вихідний струм: 700 мА (рекомендується не більше 500 мА)
  • Вихідний роз'єм: 2,1x5,5 мм
  • Довжина проводу: 1.2 м
  • Источник https://arduino.ua/prod3163-povishaushhii-dc-dc-usb-konverter-12v-500ma-s-razemom-2-1x5-5mm
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC USB конвертер 12В 500мА с разъемом 2.1x5.5мм
Максим В. (12.07.2024)
Перетворювач не працює з PowerBank. Не працює тому, що у PowerBank є захист по струму, який спрацьовує при підключенні цього пристрою. Рішення - заміна електролітичного конденсатора 470uF, який встановлений на вході лінії +5Волть, менший номінал - працює при заміні на 22uF. А так - схема у середині досить добротна - потужний зовнішній MOSFET boost конвертора
BD (04.06.2024)
Нажаль не подав ознак життя.
Спробував з двома роутерами 12v/1a і 5v і двома павербанками. Живлення взагалі не подалось.
Взяв звичайний шнурок 5в без підвищення напруги - запрацював 12в роутер від павербанка)
admin (04.06.2024)
Доброго дня. Зверніть увагу на силу струму яка потрібна роутеру і яку видає цей конвертер.
BD (08.06.2024)
Дякую. Доповню відгук. Від павербанка Denver 5v/2a - запрацював без проблем. Хоча від двох xiaomi 5.1v/2.6a не хоче.
Илья Александрович (17.02.2023)
Keenetec KN-1711 + Huawei e3372 работают отлично через этот преобразователь от павербанка Reinston epb027 20000 mAh и ещё одного ноунейма с алика (оба отдают 5v 2.1A). За два часа работы павербанк потерял одно деление из 4-х.
А вот с Baseus ppbd20 15w 20000 mAh (отдаёт 5V 3A) не смог подружиться. Если не подключать провод к роутеру и подсоединить к павербанку - 12В на выходе есть. Как только вставляю в роутер - парбанк падает в защиту и отключается.
Не понимаю почему так...
Величко Юрий (16.02.2023)
с 18W павербанком не работает
с 65W работает.
Учитывайте при покупке.
Ігор (07.02.2023)
Хорошая штуковина) Віддасть і більше 0.5 А, але скоріш за все буде перегрів. За потребою дуже легко корегується вихідна напруга, кому треба - розбереться.
Захаренко Алла Юрьевна (01.02.2023)
Покупала для стандартного роутера, который выдаёт Укртелеком для своего адсл. Подключила банку и всё работает уже 2 недели без проблем. Кабель выглядит добротно.
Славік (20.01.2023)
Необходимая вещь+++
Олексій (16.12.2022)
Кабелі що рятують інтернет під час аварійних вимкнень. Роутер від павербенка живить, все чудово.
Руслан (16.12.2022)
Здравствуйте, когда будет в наличии?
admin (16.12.2022)
Доброго дня, можливо будуть наступного тижня. Будь ласка зробіть замовлення на повідомлення про наявність через сайт.
Андрій Олександрович (12.12.2022)
Кабель працює, живить мережу через PoE сплітер.
Хороша ціна, якість.
Денис (08.12.2022)
1 ампер будет выдавать от powerbank с поддержкой быстрой зарядки PD3.0/QC3.0/Pump Express/Samsung Adaptive Fast Charging/Huawei FCP/SCP?
admin (08.12.2022)
Добрый день, нет, не будет, мощность данного преобразователя 10Вт, поэтому, 750-800мА - предел для него. Хотя большинству роутеров этого будет достаточно.
Denis (09.12.2022)
Кабель-адаптер WITRN PDC003 Кабель позволяет получать заданное напряжение, в данной модели 12 Вольт, от адаптера поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина около 1,2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5,5 мм, внутренний диаметр 2,1 / 2,5 мм
Характеристики кабеля-адаптера WITRN:
Вход USB-C с полной распиновкой и максимальным током до 5 Ампер.
Выходной разъем DC 5525 (5,5 на 2,5 мм): 2,5 мм центральный положительный контакт, внешний отрицательный контакт 5,5 мм.
Встроенный PD Триггер на входе: Type-C male для ЗУ 65W или 87W Type-C.
Выходное напряжение DC 12 В (не поддерживает 5v).
Низкое собственное энергопотребление: ток менее 2 мА.
Внутреннее сопротивление: менее 0,15 Ом, реально измеренное около 0,1 Ом.
Надежность: стабилизация тока (CC) короткого замыкания для VBUS, все клеммы выдерживают напряжение 25 Вольт.
Цвет: черный.
Длина: 1,2 метра
Подходит для питания паяльника TS100 от зарядных устройств или повербанков с поддержкой протоколов быстрой зарядки.
https://www.witrn.com/?p=556
Mikhail (03.12.2022)
Использовал данный конвертер для питания ONU-устройства провайдера (12В, 0.5А) от павербанка. Не заработало с павербанком Redmi VXN4304GL - банк светит лампочками, а ONU не включается. На Belkin BPB012BTBK через порт USB-А (5В, 2.4A) всё работает исправно.
Благодарю магазин за оперативность в доставке заказа!
Антон (27.04.2022)
Попробовал использовать для питания wifi роутера от павербанка - с роутером tp-link wr841n получилось, роутер потребляет 0,5А со стороны 5В. С роутером Asus N18RT не получилось, наверно из-за большего потребления.
Вознюк Володимир (09.11.2021)
я к этому адаптеру подключил 1 полоску ДХО на 12 вольт 0.5 ампер. Работает на ура и от павербанка и от юсб зарядника для прикуривателя авто. Полоска светится очень ярко и всем моим друзьям нравится. Гораздо ярче светит чем любая юсб лампа.
Александр А.Л. (20.10.2021)
Конвертер работает как от павербпнка, так и от БП с USB выходом, причем поддержка QC-2/QC-3 и т.п. протоколов заряда необязательно. Digital tester UD18 показывает 12.3 вольта. Подходит для AOC147 при работе в "полевых условиях". Зачёт!
Андрей (19.08.2019)
От ноутбука (USB 2.0) выдает 11~10 В. А вот от павербанка дает честные 12 вольт.
Скирта Ю.Б. (17.07.2019)
Неплохая вещь для отладки маломощных контроллеров, например, ICP-DAS.
Є питання по "Підвищуючий DC-DC USB конвертер 12В 500мА з роз'ємом 2.1x5.5мм" ?
