 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Отладочная плата Pinboard R3 II
код: PBR100
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Pinboard
1848 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
93
  • Отзывы (18)
Последняя ревизия знаменитой базовой макетной платы для прототипирования микроконтроллерных устройств Pinboard II Rev3. При изучении программировани микроконтроллеров очень важно не оставлять все в теории, а сразу же реализовывать идеи на практике. Можно делать это по разному, например, гонять в симуляторах или собирать на макетке. Но у этих двух методов есть существенные недостатки:
  • Работа в симуляторе часто отличается от работе в железе.
  • При сборке на макетной плате можно совершить ошибку и сжечь контроллер или подключить что-либо не так. А потом долго искать ошибку, пытаясь понять почему не работает код, хотя проблема то вовсе не в коде.
  • В любом случае потребуется собирать или покупать программатор/интерфейс связи с компьютером.
Отличным полигоном для устранения этих проблем является отладочная плата. Это плата где уже все правильно подключено и разведено. Функционирование железа можно проверить на эталонной демопрограмме, а встроенные системы отладки и прошивки позволяют заливать новую прошивку в кристалл одним движением. Остается только экспериментировать, не отвлекаясь на посторонние факторы.
Также отладочная плата служит удобным средством для быстрого прототипирования и обкатки узлов, проверке идей и методов. Собрать на демоплате, проверить, что идея работает, подкорректировать как нужно, а после уже отлаженный код использовать в реальном проекте.При изучении программировани микроконтроллеров очень важно не оставлять все в теории, а сразу же реализовывать идеи на практике. Более подбробно о плате можно почитать на странице производителя. Так же для платы Pinboard II Rev3 есть большое количество готовый модулей расширения.
Размеры платы: 135 x 185мм, высота по ножкам-ручкам 45мм.
Комплектация набора:
  • Базовая плата Pinboard II Rev3
  • LCD дисплей. Символьный 16х2 знакомест. На базе контроллера HD44780
  • Комплект из контактов и цветного шлейфа для изготовления перемычек
  • Набор из трех кварцев на 12 МГц, 16 МГц и 32768 Гц (часовой).
  • Пластиковые стойки, колпачки для кнопок
Отзывы покупателей о Отладочная плата Pinboard R3 II
(08.09.2017)
Пожалуйста, дайте ссылку на какую-то документацию по этой плате с примерами?!
admin (08.09.2017)
Здравствуйте. Вот ссылка на сайт производителя http://shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=154
Классный, продуманный инструмент. Прекрасно подходит и для начинающих и тем у кого запросы уже больше, чем просто помигать светодиодом. Спасибо Di Halt''у за разработку такой зачётной весчи!
Менеджер магазина позвонила оперативно. Дошло все в целости и комплектности. Жаль с модулями расширения беда- нету их практически... Но всё равно, спасибо! Рекомендам-с!
Плата отличная, но нет полной инструкции. На плате нет обозначений джемперов и разъемов, быстрый старт для зеленой платы(более старой версии)
admin (16.08.2016)
Подробная инструкция есть на сайте производителя: http://shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=154
отлично продуманная плата, позволяет сразу тестить всевозможные плюшки проца без паяний и травлений.. супер!
Отличная вещь. Гораздо дешевле западных аналогов.
Из минусов - неупорядоченная документация, не поддерживается напрямую из Atmel Studio последних версий. Для младших AVR хорошо использовать вместе с AVR Dragon
Отличная плата, продуманы все мелочи. К сожалению в Киеве не достать модулей, но можно напрямую заказать у Di Halt.
Очень долго небыло в наличии... Вторая версия платы избавлена от нескольких ошибок, что очень приятно
Замечательная вещь.
Лучшая отладочная плата для AVR и не только, которую можно найти на просторах СНГ. Почти полный асортимент модулей в данном магазине позволяет взять все что нужно комплектом, и сэкономить на доставке.
Да, есть проблемы в описании - устраним.
Непонятно/некорректно описание.
Начало описания:
"Отличным полигоном для устранения этих проблем является отладочная плата"
Источник http://arduino-ua.com/cat12-Drygie_plati
КАКИХ "ЭТИХ" проблем???
Отличная и тщательно продуманная вещь.
Кошерная плата, были небольшие проблемы с укомплектованием большого заказа. Приятные и дружелюбные менеджеры
Очень интересная, продуманная до мелочей плата.
Спасибо огромное DI HALT за его замечательную разработку и Вашей фирме за качественную и оперативную работу.
Желаю Вам удачи и радовать нас и в дальнейшем самыми последними новинками в области электроники.
P.S. Поправьте на странице описания ошибку с часовым кварцем: либо десятичную точку поставьте, либо букву "к" уберите. А то людей это часто путает.
Хорошее приобретение для Начинающего.
Отличная плата! Со своими задачами справляется успешно. Работа сервиса - быстрая.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Отладочная плата Pinboard R3 II?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
