Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP65/IP54
код: SKV401
Доставка по Україні
14 грн
Відгуки
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и удобной. Работоспособная плотность светодиодов составляет от 30 светодиодов до 90 светодиодов на метр.
Защита: IP65/IP54
Тип: полоса к проводу
Провод: 22 ~ 20 AWG /
Рабочая площадь поперечного сечения провода: 0,34 ~ 0,5 мм² /
Диаметр провода: Макс. 2,1 мм /
Шаг штифта: 2,5 мм
Диапазон толщины: FPC> 0,2 мм
Полярность: QTY 4
Рабочее напряжение: DC3V ~ 24V
Номинальный Ток: 5А
Материал булавки: Фосфорная медь (Cu)
Материал корпуса: ПК
Цвет корпуса: (цоколь / основание) прозрачный / черный
Уровень огнестойкости UL94v-0
Відгуки покупців про Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP65/IP54
Є питання по "Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP65/IP54" ?
Повноколірна світлодіодна стрічка, на 1 м якої розташовано 60 шт. SMD 5050 світлодіодів. RGB світлодіоди складаються з трьох кристалів: червоного, зеленого і синього світіння. В процесі роботи такого світлодіода, випромінювання кристалів змішується, видаючи широкий спектр відтінків (приблизно...
З'єднувальний роз'єм Hippo-M для світлодіодних стрічок RGB шириною 1050 мм і 5050 з 4 контактами. Не тільки постійна напруга 12/24 В, але також і смуга з мікросхемою. Вогнестійкий корпус ПК з мідними провідниками дозволяє працювати в холодному режимі при струмі до 5А. А...
Міні RGB LED контролер Wi-Fi. Контролер здійснює повне керування світлодіодною RGB стрічкою за допомогою Вашого смартфона. Програму можна завантажити за посиланням або QR кодом з інструкції до контролера. Система Android (не менше 2.3 версії з функцією wifi) та з iOS 4.3 або вище. Контролер...
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная...
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
