 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Блок питания Sunny 5В microUSB 1,2A
код: AOU157
Дополнительные категории товара: Периферия, расширения
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
184 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
77
  • Блок питания Sunny 5В microUSB 1,2A
  • Отзывы (11)
Блок питания для Raspberry Pi 5В 1200mА, выход - microUSB. Входное напряжение 90 - 264В.
  • Производство SUNNY Comp. Tech.
  • Вх. напряжение 90 - 264 В
  • Частота 47 - 63 Hz
  • Вых. напряжение 5 В
  • Мощность 6 Вт
  • Вых. сила тока 1.2 А
  • Выходной разъём micro USB
  • Длина кабеля 1.8 м
  • Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
  • Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
  • Cертификаты CE, TUV/GS, CB, UL, cUL, FCC,
  • Размеры 64 x 48.5 x 25.5 мм
  • Вес 79 г
Отзывы покупателей о Блок питания Sunny 5В microUSB 1,2A
(29.10.2015)
все отлично.
Спасибо
Брал к RPi B+, подключен внешний 1 ТБ винт (занимает 2 UDB), но сходу не завелся.
Поднял питание на USB портах (в /boot/config.txt:
safe_mode_gpio=4
max_usb_current=1), винт определился и успешно работает. Остальные два порта определяют USB-устройства успешно.
Подключенные маленькие колонки с USB-питанием издают перманентный шум; гугл говорит, это из-за "некачественного" питания (шнур, блок питания) на RPi. Колонки пока отключил, mpd на RPi всё равно работает в кач-ве стримера.
http://www.crazy-audio.com/2013/09/raspberry-pi-power-supply-noise-on-the-5v-rails/ - тут тест зависимости кач-ва питания и шума в колонках;
http://www.howtoeverything.net/linux/raspberry-pi/sound-distortions-and-raspberry-pi-reasons-and-solutions - неплохие и, в общем-то, очевидные рекомендации на ту же тему.
В итоге - пока устраивает, но если всё же понадобится качественный вывод звука, то либо задумаюсь о других колонках, либо о другом блоке питания. А лучше и о том, и о другом)
Успешно работает с RPi B+, в которую воткнут 3g модем.
Работает без нареканий.
Блок питания работает, малинка нормально запустилась, но периферию лучше запускать с питанием от внешнего источника - здесь уже дело в самой "малине"))
Но не рекомендую полагаться на указанные цифры: опыт использования подобных блоков питания показывает, что производитель часто на 200-300 мА завышает возможности блока по току. Поэтому периферию лучше питать от внешнего источника.
бп норм, по крайней мере ребутов и зависаний не наблюдаю, хотя пи не разгонял и периферию не подключал.
Мы уже отказались от блоков питания Nokia, слишком много жалоб. Сейчас другие - с ними таких проблем нету. Если вы брали у нас нокиевские и они не держат нагрузку - пишите/звоните, вернем деньги или поменяем на новые.
Блок питания к Raspberry Pi model B не подходит. Напряжение падает до нудопустимого уровня (возможно следствие длины шнура + нету внутреннего стабилизатора напряжения (при нагрузке сам по себе проседает)) 4,3В. Работать можно, только если подключен к LAN и всё. Клавиатура и мышь (пробовал и проводной и беспроводной вариант) работать перестают.
Аналогичная проблема как и у Андеря Семака - блок питания с маркировкой 1200 mA на самом деле не выдает заявленной мощности, Raspberry Pi с этим блоком питания НЕ работает нормально если подключить хотя-бы одно USB устройство. Например Raspberry Pi + всего-навсего USB клавиатура уже не работают нормально от этого блока питания - Распберри загружается, а USB клавиатура не работает. При этом любой другой блок питания, даже 750 mA уже позволял работать с этой же USB клавиатурой.
Соответственно можно сделать вывод что этот БП с Raspberry Pi толком не проверялся. Но продается при этом как БП именно для Raspberry.
Свяжитесь с нами, если БП не держит нагрузку - поменяем с пересылкой за наш счет.
Блок питания пришел Nokia на 1200 mA
К сожалению мой Raspberry с ним уходит в ребут по циклу на этапе загрузки.
Пришлось оставить БП товарища на 1000 mA
Обратно отсылать не стал, т.к. финансово нецелосообразно.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Блок питания Sunny 5В microUSB 1,2A?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
