892 грн
Відгуки (5)
Цифровий мультиметр UNI-T UT-33A+ призначений для вимірювання постійної та змінної напруги, постійного та змінного струму, опору, ємності, перевірки діодів, перевірки ланцюга. Для зручності мультиметр оснащений підсвічуванням екрана та функцією утримання даних. Є автовідключення. Є режим відносних вимірів. Джерелом живлення служать 2 батареї 1.5 В ААА.
Технічні характеристики:
Автоматичний вибір діапазону
Функція утримання даних
Підсвічування дисплея
Сплячий режим
Відносні виміри (REL)
Індикація низького заряду батареї
Звукова продзвоника ланцюга
Діодний тест
Вимірювання постійної напруги: від 200 мВ до 600 В
Вимірювання змінної напруги: від 200 мВ до 600 В
Вимірювання постійного струму: від 200 мкА до 10 А
Вимірювання змінного струму: від 200 мкА до 10 А
Вимір опору: від 200 Ом до 200 МОм
Вимір ємності: від 2 мкФ до 2 мФ
Мультиметр UNI-T UT-33A+
Щупи
Батарея живлення
Інструкція користувача
Відгуки покупців про Цифровой мультиметр UNI-T UTM 33A+ (UT33A+)
Анатолій (24.12.2022)
Вибирав дуже ретельно.Хотілось недорогий і якісний мультиметр для домашнього користування.Зупинився на цьому,і не шкодую.Все супер .Рекомендую.
Пока впечатления положительные. По сравнению с DT-830B, это небо и земля:
* Показания не скачут. На DT-830B надо было ловить, когда он показывает измеряемую величину, а остальные 90% времени он показывал то случайные числа, то погоду на Марсе.
* Щупы входят и выходят легко. При вынимании кусок щупа не остаётся в гнезде.
* Удобный автовыбор шкалы, но для маленьких значений надо подождать пару секунд, пока выберет.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Пара міні-затискачів AEC-1 «крокодил» з захисними гумовими кожухами (червоний і чорний) дозволять швидко підключитися до різних контактів, провідників крізь ізоляцію (для одножильних), а також вимірювальних щупів.
Універсальний кабель для мультиметра. Довжина 1,2 метра. Дуже зручний для постійних вимірів параметрів ланцюга - затискачі на кінцях кабелю швидко і надійно фіксуються на деталях і проводах.
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135 . На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення...
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
