78 грн
Відгуки (5)
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
Напруга живлення: від 5 до 6В постійного струму
Ширина вихідного сигналу: 800~2200 мс
Три виходи для одночасного підключення кількох сервоприводів та порівняння їх хакактеристик та продуктивності
При включенні автоматично виставляється ручний режим 20мкс
У режимі 50 Гц ширину імпульсу можна змінювати потенціометром
Кнопка Select
1. S-1 Ручний режим
2. S-2 Нейтраль
3. S-3 Автоматичний режим
Увага: Перемикання режимів проводити при відключених сервоприводах, щоб уникнути їх пошкодження
Розміри: 7.5 см x 3.8 см x 2.5 см)
Матеріал корпусу: пластик
Вага: 25 г
Відгуки покупців про Мини-тестер CCPM для серво и контроллеров ESC
Олександр (27.04.2023)
Тестер дійсно працює, але потребує потужного блока живлення.
При спробі заживити від зарядних для мобільних тестер не включався і самі зарядні "уходили в захист", хоча напруга 5.1-5.2 В "в холосту" у цих блоків відподвє вимогам тестера. При підключенні більш потужного блоку живлення - все ок.
Коли тестер запустився споживання до 50мА
Аналогично отзыву выше - кнопка одна.
Что до магазина - один из лучших в плане "наличие/цена на сайте соответствует реальности - простота заказа - скорость сборки заказа к выдаче". Красавцы!
Купил-работает с серво MG995.
На том-что у меня только одна кнопка Select
В 1м положении приводом можно управлять при помощи ручки, во 2м он становится в среднее положение, в 3м автоматически двигается из стороны в сторону.
Использовал для робо-клешни, работает, на если сильно сжать клешню бывает что "заклинивает", наверно из-за просадки питания, некорректно срабатывает связка тестера и микросхемы привода.
Для тестов очень удобно.
Трьохжильний Y-подовжуючий кабель-розгалужувач з кроком контактів роз'ємів 2,54 мм та довжиною 50 см для сервоприводів та регуляторів ходу. Ідеальне рішення для паралельного керування двома та більше сервомашинками. Актуально для керування сервомашинками в таких моделях як радіокеровані...
Регулятор ходу (ESC) для безщіткових двигунів використовуваних в мультикоптерах та інших радіокерованих моделях. Максимальний струм 30А (в піках до 45А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 2А. Заточений під моделі типу T-Rex 450 V2, але також можна використовувати для інших моделей....
Регулятор ходу (ESC) Readytosky 40A для безщіткових двигунів використовуваних в Мультикоптер і інших радіокерованих моделях. Максимальний струм 40А (в піках до 55А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 3А. Заточений під моделі типу HJ MWC X-Mode , але також можна використовувати...
Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та...
Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний...
225 грн
