Багаторазова клема-з'єднувач PCT-223 з важелями на 3+3 контакту
код: SKV426
Доставка по Україні
19 грнз ПДВ
від 20 шт.
14 грн
Відгуки (2)
Сполучна клема PCT-222 аналог WAGO c затискачем, призначена для підключення багатожильних провідників 3+3 перетином від 0.08 мм2 до 4 мм 2, одножильних до 2.5 мм 2.
Застосування:
телефонні кабелі і переговорні пристрої
індуктивні датчики руху і світлові гірлянди
підключення люстр і світильників
пристрої сигналізації і відеоспостереження
підключення лічильників електроенергії і електромоторів
розподільні коробки і тимчасові підключення
Кількість провідників: 3 (12-28 AWG)
Перетин провідників: 0.08 - 4.0 мм
Макс.рабочее напруга: 400 В
Макс.піковий ток: 32 А
Напруга ізоляції: 1000 В
Відгуки покупців про Многоразовая клемма-соединитель PCT-223 с рычагами на 3+3 контакта
Оніщенко Евгений (05.09.2022)
Незаменимая вещь!
Брал для подключения датчиков и камер аналоговых.
Особенно для подключения датчиков (3 pin),или цепей управления.
Для потребителей больше 10 А только как временное подключение.
Сполучна клема PCT-222 аналог WAGO c затискачем, призначена для підключення багатожильних провідників 2 + 2 перетином від 0,08 мм2 до 4 мм 2, одножильних до 2.5 мм 2.
З'єднувальна клема PCT-222 аналог WAGO 222-413 з затискачем призначена для підключення багатожильних провідників перетином від 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильних до 2.5 мм2.
Сполучна клема PCT-212, 2-контактна (аналог WAGO) c затискачем призначена для підключення багатожильних провідників перетином від 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильних до 2.5 мм2.
З'єднувальна клема подвійна CH-2 використовується для з'єднання електричних проводів. Оснащена самозажімні контактами. Корпус виготовлений з жаростійкого пластику (витримує широкий діапазон температур). Клема надійна, зручна у використанні, прискорює монтаж. З'єднувач дозволяє...
З'єднувальна клема потрійна CH-3 використовується для з'єднання електричних проводів. Оснащена самозажімні контакти. Корпус виготовлений з жаростійкого пластику (витримує широкий діапазон температур). Клема надійна, зручна у використанні, прискорює монтаж. З'єднувач дозволяє...
Пара міні-затискачів AEC-1 «крокодил» з захисними гумовими кожухами (червоний і чорний) дозволять швидко підключитися до різних контактів, провідників крізь ізоляцію (для одножильних), а також вимірювальних щупів.
11 грн
