Зворотний зв'язок Мапа сайту
Набір для зборки цифрового осцилографа DSO138 з корпусом (плата РОЗПАЯНА)
код: DPB215
23
Проблема - проблем нет, просто приехали не "наборы для сборки" а уже распаянные платы. Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор как для новичков так и для опытных энтузиастов. Осциллограф имеет USB разъем для подключения к компьютеру.
Особенности:
  • Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 (STM32F103C8)
  • Дисплей: 2.4-дюймовый TFT
  • Возможность расширения возможностей: есть
  • Регулоровка смещения сигнала: вертикальная
  • Синхронизация: ручная, автоматическая и триггерная
  • Дополнительные функции: замораживание изображения сигнала
  • Тестовый сигнал: меандр 1 Гц/3.3
  • Отображение параметров сигнала: на дисплее
  • Функция запоминания формы сигнала: есть
Технические характеристики:
  • Максимальная частота дискретизации: 1 MSPS
  • Точность: 12 бит
  • Размер буфера выборки : 1024 байт
  • Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
  • Вертикальная чувствительность: 10мВ/дел-5 В/дел
  • Входное сопротивление: 1MΩ
  • Максимальное входное напряжение: 50Vpp (делитель 1: 1), 400Vpp (делитель 10: 1)
  • Режимы входа: открытый, закрытый, отключен
  • Диапазон развертки: 10мкс/дел-50 сек/дел
  • Напряжение питания: 9 В постоянного тока
  • Размер печатной платы: 117*76 мм
  • Размер экрана: 52*40 мм
Корпус:
  • Выполнен из прозрачного акрила. Перед сборкой нужно снять защитную пленку.
  • Вес: 156 г
Предназначение переключателей и кнопок:
Переключатели:
  1. Верхний переключает режим работы входа:
    • Заземлен
    • Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом. Хорошо подходит для измерения переменного тока.
    • Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения.
  2. Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения.
Кнопки:
  1. При коротком нажатии включает режим HOLD, т.е. фиксация показаний на дисплее. при длинном (более 3 секунд) включает или выключает режим цифрового вывода данных параметра сигнала, частоту, период, напряжения.
  2. Кнопка увеличения выбранного параметра
  3. Кнопка уменьшения выбранного параметра.
  4. Кнопка перебора режимов работы:
    • - управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек.
    • - выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий.
    • - режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала.
    • - выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации.
    • - прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал «за пределами экрана»
    • - установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран…
    • - кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа. Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался.
Инструкция по сборке корпуса
Комплектность:
  • Акриловый корпус DSO138
  • Набор электронных компонентов для пайки
  • Залуженная плата осциллографа
  • Щуп
  • Руководство пользователя (на английском языке)
