У зв'язку з відсутністю світла сьогодні з 17:00 магазин не працює. Приносимо свої вибачення. Дякуємо за розуміння.
2-о канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
код: AOC363
137 грн з ПДВ
  • 2-о канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
  • Відгуки (2)
Модуль 2-о канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
Опис контактів:
  • DC+: позитивний живлення
  • DC-: негативний живлення
  • CH: вхід керування
  • Твердотільний модуль: G3MB-202P
  • Кількість каналів: 2
  • Комутована напруга: від 100 до 240 В
  • Комутований струм: макс. 2А
  • Напруга управління: від 0 до 5В
  • Активний рівень: низький (Low)
  • Максимальний струм управління: 12.5 мА
  • Робочий струм управління: 2мА
  • Розміри: 55 * 33 * 25 мм
  • Вага: 21 грам
Документація
Відгуки покупців про 2-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)
Андрій М. (13.09.2024)
Не коммутуйте мережу 220 вольт - згорить. Навіть при навантаженні декілька мілліампер. В мене згорів при коммутації контактора - 1.5 Вт
admin (16.09.2024)
Є питання по "2-о канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)" ?
