1518 грн
Відгуки (2)
Осцилограф DSO150 на базі контролера ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) з TFT дисплеєм 2.4 дюйма. Ви отримаєте простий і надійний осцилограф. Даний осцилограф досить простий у використанні – з його допомогою можна переглянути форму сигналу, частоту, період, ширину імпульсу та ін. Буде відображено Максимальні / Мінімальні / Середня / Пікові значення амплітуди електричних сигналів. Це відмінний набір, як для новачків, так і для досвідчених радіоаматорів. Живлення здійснюється від батареї крона 9В.
Опис органів управління осцилографа DSO150:
V/DIV - вибір чутливості (вольт на поділ). Вертикальна позиція сигналу. При довгому натисненні - калібрування нуля (необхідно перевести перемикач AC/DC/GND в положення GND).
SEC/DIV - вибір часу (секунд на розподіл). Переміщення сигналу по горизонталі. При довгому натисненні - перехід в центр буфера
TRIGGER - вибір режиму тригера (Auto, Normal, Single). Вибір типу тригера (по фронту, по спаду). При довгому натисненні - установка рівня тригера за середнім значенням амплітуди сигналу.
OK - включення режиму HOLD ( "заморозка" сигналу). При довгому натисненні - включення/вимикання вимірів.
ADJ - Зміна обраного параметра. При довгому натисненні - вибір напруги тестового сигналу.
OK + TRIGGER - Збереження поточного сигналу в EEPROM.
OK + SEC/DIV - Відображення збереженого сигналу з EEPROM
SEC/DIV + TRIGGER - при довгому натисненні відновлення заводських налаштувань.
Опис відображаються параметрів на дисплеї:
Freq - частота
Cycl - період
Duty - заповнення ШІМ в%
Vmax - максимальна напруга
Vmin - мінімальна напруга
Vavr - середня напруга
Vpp - амплітуда сигналу (Vmax - Vmin)
Vrms - ефективне значення напруги змінного струму
Основна площа дисплея поділена на 12 поділок по горизонталі і 8 поділок по вертикалі. Зліва знаходиться стрілка - покажчик нульового рівня. Праворуч - покажчик рівня тригера.
Зверху відображається статус осцилографа (Running / HOLD), горизонтальна позиція в буфері, і один зі станів тригера:
Holdoff - тригер вимкнений до тих пір, поки буфер не заповнений до точки його запуску.
Waiting - очікування необхідного фронту хвилі.
Trigged - сигнал зареєстрований.
Якщо в режимі тригера AUTO встановлений режим часу 50 мс/поділ і повільніше, то тригер автоматично переходить в статус Holdoff з постійним рухом осцилограми справа наліво.
У нижній частині дисплея відображається чутливість, напруга (AC/DC), режим часу, режим тригера, тип тригера (по фронту або по спаду).
Особливості:
Мікроконтролер: ARM Cortex-M3 (STM32F103C8)
Дисплей: 2.4-дюймовий TFT
Можливість розширення можливостей: може використовуватися як мілівольтметр, даталоггер
Синхронізація: ручна, автоматична і триггерная
Додаткові функції: заморожування зображення сигналу
Тестовий сигнал: меандр 1 КГц / 3.3
Відображення параметрів сигналу: на дисплеї
Функція запам'ятовування форми сигналу: є
Технічні характеристики:
Максимальна частота дискретизації: 1 MSa / s
Точність: 12 біт
Розмір буфера вибірки 1024 байт
Аналогова смуга пропускання: 0-200 кГц
Вертикальна чутливість: 5мВ / справ - 20В / поділ
Вхідний опір: 1MΩ / 20pF
Максимальна вхідна напруга: 50Vpp (дільник 1: 1)
Діапазон розгортки: 10мкс / поділ-500 сек / поділ
Напруга живлення: 9 В постійного струму (від 8 до 10В)
Розміри основної плати: 94 * 65 мм
Розміри аналогової плати: 65 * 47 мм
Розміри екрану: 52 * 40 мм
Розміри упаковки: 120 * 85 * 60 мм
Маса з упаковкою: 188 г
Цифрового осцилографа DSO150 (спаяний, готовий до роботи)
Щуп P6100 (BNC)
Пластмасовий корпус (зібраний)
Керівництво користувача (англійською мовою)
Відгуки покупців про DSO Shell DSO150 осциллограф с щупом P6100
Коваленко М. О. (27.06.2022)
Покупка прошла замечательно! Заказ обработан оперативно! Всё пришло вовремя и в рабочем виде. Спасибо!
Помилки у описі комбінацій кнопок:
"OK + TRIGGER - Збереження поточного сигналу в EEPROM."
- Має бути "ADJ + TRIGGER"
"OK + SEC/DIV - Відображення збереженого сигналу з EEPROM"
- Має бути "ADJ + SEC/DIV".
Посилання на інструкцію (poc., pdf): https://f00.psgsm.net/p/883352/DSO_150_Manual_rus.pdf
Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 1А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
Батарея «Крона» 9V Videx Alkiline 6LR61 лужна. Призначена для побутових пристроїв із середнім і високим рівнем споживання енергії: мультиметрів, плеєрів, ліхтариків, іграшок та ін. На відміну від сольових батарейок, лужні не бояться зниженого температурного режиму і великих...
Літієва батарейка CR2032 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат і ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 220 мА*г. Розміри: 20 x 3.2 мм.
Комплект кнопок 4-х вивідних з ковпачком – 6 шт. (колір: червоний, чорний, синій, білий, зелений, жовтий), нормальний стан кнопки – розімкнута. Для безпаєчних макеток не підходять без доопрацювання виводів. Розміри – 12x12x10 мм
Стандартний штекер живлення 2.1 х 5.5 х 9 мм, такий же використовується в більшості плат Arduino. У комплекті йде штекер та розетка. Електр.параметри: 12В/2А.
Двостороння "витягнута" макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 30 х 70 мм.
17 грн
