IR датчик відстані Sharp GP2Y0D810Z0F цифровий (2-10 см) від Pololu
код: ADA121
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Доставка по Україні
710 грн
Відгуки
Маленький цифровий сенсор Sharp GP2Y0D810Z0F вимірює відстань в діапазоні від 0.5 до 5 см. Відрізняється коротким часом відгуку, компактним розміром, низьким споживаним струмом та маленькою дистанцією до перешкоди. Увага! Сенсор повідомляє тільки про факт наявності перешкоди в його зоні видимості, він не повідомляє точну відстань до перешкоди.
Червоний світлодіод на звороті плати світиться, коли на виводі OUT низький логічний рівень, тобто коли в області видимості датчика є перешкода. Разом з світлодіодом низький рівень на виводі OUT буде в межах 1В. Якщо це необхідно, можна відключити червоний світлодіод перерізавши доріжку між ним та виводом OUT або випаявши світлодіод, в цьому випадку низький рівень на виводі OUT буде в близько 0.6В.
Датчик має опціональний вивід Enable, який може бути використаний для переведення датчика в режим зі зниженим енергоспоживанням. На платі цей вивід закорочений з виводом Vcc, таким чином після подачі живлення датчик завжди в активному стані. Для використання виводу enable потрібно підключити його до вашого пристрою, що ним управляє і перерізати доріжку на платі від enable до Vcc. Доріжка підписана шовкографією.
робоча напруга: 2.7 - 6.2В
середній струм споживання: 5 мА
дистанція до перешкоди: 2 - 10 см
тип вихідного сигналу: цифровий
середній час відновлення статусу на виводі OUT: 2.56 мс (3.77 мс максимум)
розміри: 21.6 х 8.9 х 10.4 мм
вага без запаяних конекторів: 1.3 гр
Відгуки покупців про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0D810Z0F цифровой (2-10 см) от Pololu
Є питання по "IR датчик відстані Sharp GP2Y0D810Z0F цифровий (2-10 см) від Pololu" ?
