7.0" HMI панель Nextion Enhanced Series NX8048K070 800х480
код: ASB212
20
Проблема: при включении показывает, что это Basiс версия. Мы обратились к разбработчику, пришел ответ:
Hi, the product has no problem. This is caused by the program error. Please install the battery and power them on again. It will show the correct model.
попробовали - не получилось. После повторного обращения пришел второй ответ:
So sorry about this issue, it's a firmware bug, we won't proofread RTC in factory default setting. So some of the displays may happen this issue.
You can do a RTC proofreading?then restart the display, then it will show the right model number.
But if the end user has doubt, they can check the model number in the software. Connect the display with the software, the right model number will appear after debugging.
The product quality has no any problem, it won't effect its use.
Сделать это выше наших сил - продаем со скидкой как Basic-версию NX8048T070 (ASC224) и даже дешевле!
HMI панель Nextion Enhanced NX8048K070 7.0" TFT з тачскріном - це кольоровий РК дисплей + резистивний сенсор дотиків з власним контролером, керовані по UART. Потужний 32 розрядний процесор дозволяє відображати складні картинки і анімацію, а зручний редактор представляє собою практично повноцінну SCADA систему, за допомогою якої ви зможете в режимі WYSIWYG малювати свої графічні оболонки. Керування та зворотний зв'язок здійснюється за допомогою інтерфейсу UART, таким чином панель підключається всього по 4 дротам (два з них - живлення).
Особливості:
Годинник реального часу: вбудований
Support GPIO
Інтерфейс SD карти: підтримка карт до 32Гбайт Micro TF / SD карт (формат FAT32)
Об'єм вбудованої флеш пам'яті: 32Мбайт
EEPROM 1024 Байта
Оперативна пам'ять: 8192 байт
Буфер інструкцій 1024 Байта
Кількість кольорів: 65K (65536) кольорів
Роздільна здатність екрану: 800 × 480 точок
Регулювання яскравості: 0 ~ 230
Сумісність: Сумісний з Raspberry Pi, Arduino та з іншими мікро-контролерами та мікро-комп'ютерами
Тип панелі: NX8048K070 (панелі з індексом Тне сумісні без внесення змін до програмного коду)
