Зворотний зв'язок Мапа сайту
Паяльник Sequre SQ-001 65Вт 24В (аналог TS-100) з жалом TS-B2
код: WTU697
Sequre
1851 грн з ПДВ
  • Паяльник Sequre SQ-001 65Вт 24В (аналог TS-100) з жалом TS-B2
  • Відгуки (3)
Портативний-програмований паяльник Sequre SQ-001 з регулюванням температури та змінним жалом. Тип застосовуваних жал - TS100. Максимальна вихідна потужність паяльника складає 65 Вт. Цієї потужності цілком достатньо для паяння масивних радіо компонентів. Температурний діапазон становить від 100 до 400 °С. Після повного нагріву паяльного жала до заданої температури, нагрівання відключається і лише її підтримує шляхом короткочасного включення нагріву. Живлення за напругою може становити від 12 до 24В при силі струму від 1.4А до 3.0А. Роз'єм живлення DC5.5х2.5мм. В якості джерела живлення можна використовувати стаціонарний блок живлення або літієву батарею.
Увага: У зв'язку з дефіцитом мікросхем на світовому ринку цей паяльник випускається у двох версіях. У першій версії встановлений мікроконтролер STM32, а у другій його клон CKS32. У зв'язку з цим друга версія не підтримує конфігурацію файлу config.txt. Налаштування паяльника здійснюється через меню, а для калібрування температури потрібен вимірювач температури. Також немає підтримки ironOS від Ralim. Якщо паяльник другої версії прошити на дану прошивку, то в результаті вийде цеглина!
Над роз'ємом живлення встановлено порт micro-USB. Паяльник має вбудований акселерометр, який автоматично переводить паяльник у режим очікування або роботи. При підключенні паяльника до комп'ютера операційна система автоматично встановить потрібний драйвер, після чого паяльник визначиться, як звичайний flash накопичувач ємністю 8Кб. На накопичувачі розташовується файл CONFIG.TXT, в якому знаходяться параметри паяльника.
Дефолтні параметри файла CONFIG.TXT:
  • T_Standby=200 #(100~400) — температура режиму очикування
  • T_Work=300 #(100~400) — температура рабочого режиму
  • Wait_Time=180 #(60~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим очікування
  • Idle_Time=360 #(300~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим простою з повним охолодженням жала
  • T_Step=10 #(5~25) — установка кроку збільшення температури при ручній установці
  • Turn_Off_v=10 #(9~12) — напруга живлення при якому паяльник автоматично переходить в режим очікування
  • TempShowFlag=0 #(0,1) — одиниці відображення температури (0- С, 1- F)
  • ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурного калібрування паяльника, не підлягає редагуванню.
Потужність паяльника і швидкість нагріву жала залежить від характеристик блоку живлення:
  • 12 В 1.4 А (17 Вт) - 40сек
  • 16 В 1.9 А (30 Вт) - 20сек
  • 19 В 2.1 А (40 Вт) - 15сек
  • 24 В 2.7А (65 Вт) - 11сек
Блок живлення в комплект не входить!
  • Версія прошивки: 2.11
  • Максимальна вихідна потужність: 65 Вт
  • Похибка температури: ±2 °С
  • Діапазон робочої температури: 100-400 °С
  • Живлення: DC 12В - 24В, 1.4А - 3А
  • Колір ручки: чорний
  • Вага: 30 г
  • Паяльне жало TS-B2
  • Кабель XT60/5.5мм-2.5мм
  • Підставка під паяльник
  • Шестигранник
  • Інструкція
Відгуки покупців про Паяльник Sequre SQ-001 65Вт 24В (аналог TS-100) с жалом TS-B2
Максим (17.12.2022)
Добрый день, модель что на сайте с микросхемой stm32, или копией, или при заказе можно выбирать? (раздел задать вопрос не работал)
admin (19.12.2022)
Доброго дня, на жаль точно сказати не можемо, для цього треба відкрити всі коробки з цим товаром. Скоріше за все, зараз встановлена мікросхема клон.
Евгений (22.09.2022)
Ревизия паяльника новая. Вместо stm32 установлен клон cks32(TS100 стали тоже устанавливать клоны gd32 вместо stm32). При подключении по usb можно только изменить лого, файл config.txt отсутствует и не работает. Все настройки через меню, калибровка температуры отличается от старой версии- нужен измеритель температуры.
Не устанавливайте прошивку ironOS от Ralim- получите кирпич. Они пока не совместимы из-за клона микроконтроллера.
Родная прошивка пока нравится.
Є питання по "Паяльник Sequre SQ-001 65Вт 24В (аналог TS-100) з жалом TS-B2" ?
