4319 грн
Відгуки
ODROID-HC4 – це нова платформа Home-Cloud, заснована на тому ж процесорі ARM, що й ODROID-C4. 12-нанометровий енергоефективний чотириядерний процесор Cortex-A55 із частотою 1,8 ГГц та швидкою оперативною пам'яттю DDR4 об'ємом 4 ГБ. На платі є флеш-чіп SPI ємністю 16 МБ для корисної функції Petitboot. У цьому одноплатному комп'ютері порівняно з багатьма іншими реалізовано рішення прямого моста PCIe-SATA. При цьому ODROID-HC4 надає дві док-станції для зберігання даних SATA.
Код виробника: G201014154359
На задній панелі розташовані роз'єми: живлення постійного струму 5,5х2,1 мм, слот micro-SD (сумісний з UHS-1), порт USB 2.0, HDMI 2.0 та LAN GbE (RJ45, 10/100/1000 Mbps). Ця версія комп'ютера поставляється без дисплея OLED (який є на деяких світлинах).
Основные компоненты компьютера:
A CPU (Amlogic S905X3)
H 2 x системні світлодіоди
B Пам'ять: DDR4 4GiB
I 1 x UART
C 2 x SATA
J 1 x ІЧ приймач
D 1 x RJ45 Ethernet (10/100/1000)
K 5 x GPIO (для підключення зовнішнього OLED дисплея)
E 1 x HDMI 2.0
L 1 x слот Micro SD
F 1 x USB 2.0 host port
M 1 x роз'єм для підключення вентилятора
G 1 x DC роз'єм живлення 5.5мм х 2.1мм
N 1 x кнопка перезавантаження
Завдяки двом роз'ємам SATA, користувач легко може встановити два вінчестери 3,5” або два вінчестери 2,5” або два SSD-накопичувачі 2,5”. Користувач також може використовувати один механічний і один SSD. Завдяки Linux LVM або mdadm користувачі можуть об'єднати два диски в RAID 0, RAID 1 або оптимізувати операції введення-виводу з великим диском, використовуючи один механічний диск і SSD для кешування (LVM, bcache і т. д.).
Блок-схема:
Продуктивність інтерфейсу SATA:
Виробник проводив тестування пропускної спроможності інтерфейсу SATA, підключивши до HC4 твердотільний накопичувач SATA. Швидкість передачі становила 390~420 МБ/с.
Downloading
Uploading
Helios LAN Test Result / Samsung 860 EVO 250GB SSD
Seagate Barracuda 2TB HDD (ST2000DM006)
Теплові властивості:
Температура SoC становила близько 50-60°C при дуже високих обчислювальних навантаженнях, а температура камери була встановлена на рівні 30°C. У корпусі є 40-мм вентилятор, що охолоджує, який добре справляється з температурою SBC, а процесор працює без теплового тротлінгу. Перевірка температури жорсткого диска за допомогою команди smartctl показала, що вона становить близько 40 °C при інтенсивному безперервному тесті rsync між двома жорсткими дисками.
Термографія.
При температурі довкілля 33°C температура поверхні HDD досягала 45°C. При кімнатній температурі 25°C поверхня жорсткого диска становила нижче 40°C.
Процесор: Amlogic S905X3
Архітектура: ARMv8-A з розширеннями Neon та Crypto
Кеш інструкцій L1: 32 КБ, 4-канальний асоціативний набір (128 наборів), 64 байтові рядки, що спільно використовуються 1 процесором
Кеш даних L1: 32 КБ, 4-канальний асоціативний набір (128 наборів), 64 байтові рядки, що спільно використовуються 1 процесором
Кеш даних L3: 512 КБ, 16-канальний асоціативний набір (512 наборів), 64 рядки байта, що спільно використовуються 4 процесорами Quad-Core Cortex-A55 (1,800 ГГц)
Графічний процесор: Mali-G31 MP2 з 4 ядрами (650 МГц)
Оперативна пам'ять: DDR4 4ГБ із шириною шини 32 біта
Швидкість передачі: 2640 МТ/с (клас PC4-21333)
Сховище: 1 слот Micro SD (режим DS/HS до UHS-I SDR104)
Мережа: 1 порт GbE LAN (RJ45, підтримка 10/100/1000 Мбіт/с)
Ethernet: Realtek RTL8211F
Світлодіодні індикатори:
Зелений світлодіод: блимає під час передачі даних при швидкості з'єднання 100 Мбіт/с.
Жовтий світлодіод: блимає під час передачі даних при швидкості з'єднання 1000 Мбіт/с.
Відео рознімання: 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц з HDR, CEC, EDID)
Аудіо: 1 цифровий вихід HDMI
Охолодження:
1 пасивний радіатор (40x32x10 мм) на процесорі
1 гідравлічний підшипниковий вентилятор
Номінальна напруга: 5 В
Номінальний струм: 100 мА
Максимальна швидкість обертання: 4000
Повітряний потік CFM: 4,3
Тиск повітря (H2O): 0,053
Рівень шуму (дБА): 23,9
Розмір: 40 х 40 х 10,6 мм
Провід та роз'єм: 80 мм, 4 контакти, крок 1,25 мм.
USB: 1 хост-порт USB 2.0
1 послідовна консоль налагодження (UART)
2 роз'єми SATA
1 ІЧ-приймач для пульта дистанційного керування
Світлодіодні індикатори системи:
Червоний - Горить постійно при підключенні живлення
Синій - блимає, як серцебиття, поки працює ядро.
Роз'єм живлення постійного струму: 5,5 мм х 2,1 мм
Напруга живлення: 14,5 В ~ 15,5 В (Рекомендується адаптер живлення постійного струму 15 В/4 А)
Енергоспоживання із двома жорсткими дисками ST2000DM006:
IDLE (з жорстким диском у повільному обертанні): < 5,88 Вт
Активний (з використанням SAMBA): <15,59 Вт
Режим очікування: < 0,29 Вт
Розміри плати: 84 мм х 90,5 мм х 25,0 мм
Розміри радіатора: 40 мм х 32 мм х 10 мм
Вага: 280 г, включаючи радіатор, вентилятор та корпус
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Тримач (кронштейн) для збирання Li-ion батарей з акумуляторів типу 18650. Складається з трьох секцій. Секції можна з'єднати за допомогою пазів, розташованих на торцях власника, що дозволяє створити акумуляторну збірку потрібного розміру.
Паяльна паста електротехнічна з припоєм ELP (50г) – це спеціальна суміш для паяння, яка містить флюс і припій в оптимальній кількості. Паста дозволяє паяти будь-які метали: алюміній, мідь, залізо, нікель, нержавіючі сталі, оцинковані поверхні, бронзи, латуні та інші сплави. При...
Середньоактивний флюс AGT-037 у вигляді пасти, створений на базі каніфолі та органічного галогенного активатора, що полегшує паяння деталей: мідних, срібних, оцинкованих та нікельованих, коли застосування однієї каніфолі недостатнє. Застосовується для паяння в радіотехніці та...
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
9 грн
