Увага! У продажу є знижений у ціні "Підвищуючий DC-перетворювач 5-12В/1.0А c селективною напругою виходу"
Мініатюрний регульований підвищуючий перетворювач з регульованою вихідною напругою до 12В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче вихідної. Модуль має фіксовані значення вихідної напруги: 5 В, 8 В, 9 В та 12 В. Перед вмиканням обов'язково необхідно виставити потрібне значення напруги. Вихідна напруга обирається закорочуванням паяльником двох пар контактних площадок. Вибір вихідної напруги:
Для включення індикаторного світлодіода необхідно закоротити краплю припою контактні доріжки біля світлодіода. Початково ці контакти не з'єднані для зменшення споживаного струму, що критично при живленні від батарей та акумуляторів. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Повышающий DC-преобразователь 5-12В/1.5А c селективным напряжением выхода Ігор (01.09.2023) Купував 2 таких. Поки тестив тільки один. Все працює. Всі вольтажі перемикає ВідповістиОлег (07.03.2023) Все пять модулей рабочие, 5Вт держат, на плате диод SS24. Трудно сказать, что есть лучше из подобных модулей. Магазину очередное спасибо за быструю выдачу в офисе. ВідповістиАндрей (04.03.2023) Мой экземпляр оказался по все видимости с браком и не работает, напряжение на выходе такое же как и на входе (4 v). Манипуляции с перемычками не какого эффекта не дали. Кроме этого не знаю почему, но трех резисторов расположенных рядом с перемычками как фото на сайте, в моем экземпляре вообще не оказалось. В общем деньги на ветер. Не советую покупать. admin (08.03.2023) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиСвятослав (12.02.2023) По умолчанию 12 вольт, убрал перемывчки стабильные 5.06 под нагрузкой 4.98 нагрузка роутер,10 минут полет нормальный не чего не греетсья, повербанк сделан эта микросхема, паралельно две банки 18650 индикатор с этого магазина за 64 гривны, s1 брошено паралельно , а плата зарядки отельная отличное решенине лучше готового разьема там ток 800 мА, тут схема работает более стабильно буду брать еще. Хочу кинуть от мобильной бвтареи благо дело их много,попробую еще варинты, эта платуа реальро вещь , надежды оправдала ВідповістиЗубков Валерий (25.12.2022) Всім доброго дня ! Приємно що перетворювач прийшов у тій кількості як і заказував, але є один мінус. Діод Шотки мав стояти SS14 (1A-40V) як на фото,а стоїть SS12 (1A-20V). Роман (16.12.2022) Є в наявності? Відповістиadmin (17.12.2022) Доброго дня, нажаль, сьогодні даного товара немає у залишку. Очікуємо надходження наступного тижня. Ви можете самостійно залишити заявку через сайт на повідомлення про наявність товара. ВідповістиРоман (12.12.2022) Wi-Fi з живленням 12В 1.5А запустив і пряцює без проблем Олег (20.12.2022) Странно, у меня А6 - работает, подключал тестер между павербанком и повышайка тянет 5В/0.7А. ВідповістиТімур (10.11.2022) Без навантаження бере з повербанку 0,2 - 0,3А та замість 12 вольт видає 36 постійного та 78 змінного струму. Якщо під''єднати куллер від БП на 12 вольт напруга падає до 15-16 вольт і сила струму на вихід з повербанку = 2,7А Sergii (07.11.2022) Від крони модуль видав 12 В без проблем. Працює добре, проблем не виникло. ВідповістиФедор (20.10.2022) Не знаю насколько актуальна информация, на e-bay про этот модуль пишут: Андрій_М (18.10.2022) Без схеми це не точно, але навряд з діодом SS14 з цього модуля варто витискати більше, ніж 0.8А, без заміни на SS34. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Підвищуючий DC-перетворювач 5-12В/1.5А c селективною напругою виходу" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
