5
Надежная и расширяемая платформа для создания мобильного робота. Полно приводная, с алюминиевой базой, 2 моторами с редукторами и контейнером для 3 батареек АА. За счет металлической базы имеет достаточно прочную структуру. В комплекте идет печатная плата с металлизированными отверстиями. Поставки приостановлены производителем.
Возможности:
- крепкое прочное алюминиевое шасси
- два моторчика на 4.5В
- проста в сборке, модульная расширяемая конструкция Характеристики:
- размеры: 135 х 68 х 30 мм
- двигатели питаются от 4.5 - 6В, потребление каждого 250мА без нагрузки, при удержании до 1.8А при 4.5В Комплектация:
2 x шестерни (T10, отверстие 1.9)
4 x шестерни (T10, отверстие 2.4) + ось (диаметр 2.5 L23)
2 x двойные шестерни (T30+10, отверстие 2.4) + ось (диаметр 2.5,L18)
2 x единичные шестерни (T36, отверстие 2.4) + ось (диаметр 2.5,L45)
4 x оси
8 x винтов кими
2x передних оси (диаметр 3,L44, один конец 10, резьба M3) + коронная шестерня (T20, отверстие 2.9)
2 x мотора 260
1 x держатель мотора
1 x шасси
2 x замедлителя шестерни шасси
4 x колеса
4 x резиновых покрышки
1 x держатель задней полуоси 1
4 x держателя задней полуоси 2
1 x бампер
1 x держатель батареи
14 x нейлоновых гаек
27 x M3 гаек
1 x передняя ось2 x самореза для мотора( M2.3*6)
2 x самореза для мотора ( M2.6*6)
2 x прокладки (outer4 inner3 L6)
4 x прокладки (outer4 inner3 L12)
3 x прокладки (outer4 inner3 L30)
1 x плата
20 x винтов M3*8
4 x винта M3*12
2 x установочных винта M3*20
3 x винта M3*40
4 x M3 пружинных шайбы Ссылки:
- мануал
