227 грн
Відгуки
Більшості, якщо не всім, передавачам потрібен фільтр на виході кінцевого підсилювача або підсилювача потужності. Основна причина, через яку потрібен фільтр, полягає в тому, щоб видалити будь-які позасмугові паразитні сигнали або гармоніки з виходу підсилювача потужності перед підключенням виходу передавача до антени. Це запобігає паразитним випромінюванням і гарантує, що робота передавача не створить перешкод іншим системам. Так само ПВЧ приймача також повинен мати смуговий фільтр з тих самих причин. Пропонований модуль містить пасивний смуговий ПАХ фільтр із середньою частотою 433 МГц, який здатний вирішити це завдання без додаткового живлення.
При використанні модуля фільтра слід враховувати його межу максимальної потужності сигналу, що підводиться.
Центральна частота пропускання фільтра: 433 МГц (±20 МГц)
Вхідний імпеданс: 50 Ом
Вихідний імпеданс: 50 Ом
Вхідний роз'єм: SMA-K (SMA female)
Вихідний роз'єм: SMA-K (SMA female)
Втрати у смузі пропускання: 2.8 дБ
Подавлення поза смугою пропускання: 40 дБ @ 50 МГц
Максимальна вхідна потужність сигналу: 13 dBm (20 мВт)
Розміри: 23 х 13 мм (без роз'ємів)
Відгуки покупців про Модуль пассивного полосового фильтра 433МГц/40дБ
Є питання по "Модуль пасивного смугового фільтра 433МГц/40дБ" ?
Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C3206 32В 6A - це цифрове регульоване джерело живлення постійного струму, яке може одночасно і з високою точністю відображати напругу, струм, а також споживану потужність на дисплеї з 4-розрядними індикаторами. Невеликий розмір, легка вага та...
Портативний паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 з OLED дисплеєм та універсальним живленням призначений для проведення радіомонтажних робіт у стаціонарних та польових умовах. Для паяльника підходять як T12 так і TS типи жал. Головна особливість паяльника - універсальне живлення - його...
Мініатюрний модуль ширококутної (160°) камери 2Мп OV2640 зі шлейфом для ESP32-CAM. При незначних обсягах камера володіє вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики. Дану властивість слід...
Кабель із посиленою силіконовою ізоляцією 20AWG застосовується для підключення та взаємодії в електричних ланцюгах компонентів, що працюють при високій напрузі не вище 600В. Ізоляція витримує температуру 200°С.
Невеликий і зручний вимірювальний модуль для вимірювання напруги постійного струму (5-120 В). Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – синій . Продається кратно 0.5 м.
16 грн
