68 грн
Відгуки
"Реле часу" є найпростішим реле часу, що включає або відключає навантаження на заданий користувачем час. Живиться від 12 В, і здатне комутувати струми до 7 А.
Технічні характеристики:
Напруга живлення, В: 12
Споживаний струм, мА: <50
Час затримки, сек: 3-150
Струм навантаження, А: до 7
Пристрій зібрано на інтегральному таймері 555, який управляє реле К1. Затримка встановлюється змінним резистором R1 і регулюється в межах від 3 до 150 секунд. Мінімальний час визначається резистором R2, а максимальний - опором R1 та ємністю C1. При необхідності для збільшення затримки, С1 може бути встановлений більшої ємності. Збільшення R1 не рекомендується. Кнопки SW1 та SW2 використовуються для зупинки та запуску реле відповідно, а світлодіод D1 сигналізує про включене реле.
Електрична схема:
Схема розташування елементів:
Відгуки покупців про Конструктор "Реле времени K133"
Є питання по "Конструктор "Реле часу K133"" ?
Набір для збірки аналогового функціонального генератора синусоїдальних, трикутних та прямокутних сигналів з регулюванням частоти в діапазоні від 1Гц до 1 МГц для застосування в радіоаматорській практиці. Основою схеми генератора сигналів є мікросхема XR2206 .
Набір компонентів для самостійного збирання частотоміра з діапазоном від 1Гц до 50МГц та функцією тестера кварцових резонаторів. З його допомогою легко виявити несправність генератора, виміряти та підлаштувати частоту. Конструктор містить лише деталі та плату, для складання готового виробу...
Набір призначений для виготовлення регулятора потужності. Пристрій може використовуватися регулювання потужності нагрівальних, освітлювальних приладів, колекторних електродвигунів змінного струму, максимальний струм яких не перевищує 25 А.
Набір призначений для лабораторного блоку живлення з регулюванням вихідного струму та напруги, та підійде для використання у складі домашньої лабораторії радіоаматора.
Конструктор призначений для виявлення об'єктів у зоні видимості. Може бути використаний для автоматичного увімкнення приладів при наближенні до датчика, наприклад, автоматичних сушарок. При наближенні датчика на відстань спрацьовування включається реле, яке комутує навантаження. При...
Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6009 з максимальним струмом до 4 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
Модуль стабілізатора напруги містить випрямляч і стабілізатор на мікросхемі 7805 і призначений для використання в простих пристроях, що вимагають стабілізоване живлення 5 Вольт зі струмом до 1 Ампера.
Рама для квадрокоптера F450, матеріал променів - високоміцний пластик, матеріал центральної бази та кріплень моторів - скловолокно, вага 290 грам. Відстань між двома протилежними осями двигунів 455 мм. Дозволяє будувати квадрокоптери як за схемою Х (ікс), так і за схемою + (плюс). Колір:...
Модуль генератора на мікросхемі Si5351A призначений для побудови керованих по шині I2C 3-х канальних широкодіапазонних генераторів частот. Додаткову точність генерування імпульсів можна отримати використовуючи опорне джерело сигналів точного часу таке, як, наприклад, GPS приймач з виходом...
Регулятори потужності серії 216 можна застосувати в регулюванні освітлення лампами розжарювання, температури нагріву паяльника, регулювати безступінчато обігрів, керуючи теном, змінювати швидкість обертання електродвигунів з фазним ротором.
51 грн
