386 грн
Відгуки
Високоякісний припій ПОС60 з співвідношенням 60% олова і 40% свинцю, з додаванням флюса (каніфолі). Температура плавлення 185-190 °С. Маса 200 г, діаметр дроту 0.6 мм.
Тип припою: олов'яно-свинцевий з флюсом
Маса: 200 г
Температура плавлення: 185-190 °С
Вид: дріт
Діаметр: 0.6 мм
Склад: олово 60%, свинець 40%, каніфоль
Відгуки покупців про Припой проволока 0.6мм 200г ПОС60 с флюсом
Є питання по "Припій дріт 0.6мм 200г ПОС60 з флюсом" ?
Високоякісний припій ПОС60 з співвідношенням 60% олова і 40% свинцю, з додаванням флюса (каніфолі). Температура плавлення 185-190 °С. Маса 200 г, діаметр дроту 0.8 мм.
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Високоякісний теплоізоляційний, магнітний килимок, який витримує температуру до 500 ° C. Відмінний помічник для робіт по ремонту дрібно-побутової техніки та апаратури.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Паста MECHANIC XGSP-80 застосовується в радіоелектроніці для монтажу SMD компонентів, є в'язкою речовиною сірого кольору. Перед застосуванням її потрібно трохи розмішати. Для розплавлення припою та виділення флюсу достатньо температури 160-183°С.
299 грн
