22 грн
Відгуки
Термостат біметалічний KSD9700 (250V/5A) – електромеханічний пристрій, призначений в основному для захисту різних пристроїв від перегріву (термореле), наприклад, електричних моторів, літієвих батарей батарей, зарядних пристроїв, а також для підтримки заданої температури в електронагрівачах (чайників, бойлерів, електроплит, духових шаф, НВЧ-печей та інші). Як принцип роботи цього термостата використовується властивість біметалічних пластин згинатися при нагріванні під впливом температури, оскільки коефіцієнти розширення застосовуваних металів різні. Вигин пластин управляє замиканням (NO) або розмиканням контактів (NC), після охолодження/нагрівання контакти повертаються у вихідний стан.
Металевий корпус термостатів KSD9700 не ізольований від вхідного контакту, тому, такі термостати поставляються в захисній (ізолюючій) силіконовій трубці.
Модель: KSD9700-5A40-B-NC
Номінальна напруга: 250В
Номінальний струм: 5А
Тип контакту: нормально замкнутий (NC)
Номінальна температура: 40 °C (±5 °C)
Опір контакту: <30 мОм
Розміри корпусу термостата: 7.5 х 3.7 х 20 мм
Вид корпусу: металевий (в силікон.трубці)
Висновки термостата: провід 22AWG/600V (2*60 мм)
Ізоляція контактів від корпусу: ні
Номінальний ресурс (250VAC/2A): 10'000 разів
Відгуки покупців про Термостат KSD9700-5A40-B (NC) 1шт
Є питання по "Термостат KSD9700-5A40-B (NC) 1шт" ?
Термістор змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища, таким чином він може використовуватися як аналоговий датчик температури. Діапазон робочих температур від -30 °C до + 125 °C, номінальний опір 10 кОм з точністю 1%. Розміри: 25x2 мм.
Термостат біметалічний KSD9700 (250V/5A) – електромеханічний пристрій, призначений в основному для захисту різних пристроїв від перегріву (термореле), наприклад, електричних моторів, літієвих батарей батарей, зарядних пристроїв, а також для підтримки заданої температури в...
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Потужний DC-DC перетворювач напруги на мікросхемі XL4016, перетворюючий з напруги від 7 до 40В вихідну напругу від 1.25 до 35В при максимальному струмі до 8А. Вихідна напруга зручно регулюється змінним резистором, поєднаним з вимикачем живлення. Для великих значень вихідних струмів потрібне...
Датчик газу на базі датчика MQ-9, виконаний у вигляді модуля (на платі з необхідним обвісом), використовується для перевірки витоків газу в домашніх і промислових умовах. Реагує на ЗНГ (зріджений нафтовий газ), ізобутан, метан, алкоголь, гідроген, дим і т.п. Чутливість можна регулювати...
Вимикач з підсвічуванням червоний KCD4, DPDT (On-On), 250В/16A
17 грн
