Дорогие друзья! В понедельник 17.06 наш магазин работает с 10:00 до 19:00
Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
9 осевой датчик MPU-9150 от Sparkfun
код: ADA100
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • 9 осевой датчик MPU-9150 от Sparkfun
  • Оставить отзыв
Представляем вам 9 осевой MEMS датчик MPU-9150, который объединяет в себе 3х осевой акселерометр, 3х осевой гироскоп и компас. К достоинствам стоит отнести низкое потребление, приемлемую цену, высокую производительность. Чип расположен на удобной для прототипирования плате, все выводы выведены на край платы с стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет крепить его к макетной плате (если в отверстия впаять гребенку). Так же для удобства на плате уже запаяны подтягивающие резисторы для шины I2C, так же есть перемычка для смены адреса I2C (на случай, если нужно на одну шину подключить несколько таких чипов).
MPU-9150 это SiP чип в корпусе LGA размером 4х4х1 мм, которы комбинирует два чипа:
  • MPU-6050 с 3х осевыми акселерометром и гироскопом и цифровой motion-процессор (DMP) способный обрабатывать комплексный 9-осевой MotionFusion алгоритм
  • 3х осевой цифровой компас AK8975
  • цифровой выход: MotionFusion данные по 9 осям в матрице вращения, кватернион, угол Эйлера или сырые (raw) данные
  • 3х осевой гироскоп с чувствительностью до 131 LSBs/dps и полным диапазоном ±250, ±500, ±1000 и ±2000dps
  • 3х осевой акселерометр с программируемым полным диапазоном ±2g, ±4g, ±8g и ±16g
  • 3х осевой компас с полным диапазоном ±1200µT
  • питание 2.4 - 3.46В
  • ток потребления гироскопа: 3.6 мА (при полной нагрузке)
  • ток потребления гироскопа с акселерометром 3.8мА (полная нагрузка гироскопа, акселерометр с частотой дискретизации 1 кГц)
  • ток потребления гироскопа с акселерометром, с компасом, с DMP 4.25мА (полная нагрузка гироскопа, акселерометр с частотой дискретизации 1 кГц, компас 8 Гц)
  • ток потребления акселерометра в режиме низкого потребления: 10 мкА при 1 Гц, 20 мкА при 5 Гц, 70 мкА при 20 Гц, 140 мкА при 40 Гц
  • ток потребления всего чипа в ждущем режиме 8 мкА
  • шина I²C работает в быстром режиме (400кГц)
  • встроенный генератор сигналов с точностью ±1% на всем температурном диапазоне
  • выдерживает нагрузку 10 тыс g
  • подтягивающие резисторы для шины I2C
  • перемычка для изменения младшего бита I2C адреса
Отзывы покупателей о "9 осевой датчик MPU-9150 от Sparkfun"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 9 осевой датчик MPU-9150 от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
