990 грн
від 2 шт.
980 грн
від 3 шт.
970 грн
Відгуки
Пластик Elastan - високоеластичний пластик, який добре підходить для 3D друку різноманітних еластичних виробів. Даний пластик володіє широким діапазоном температур експлуатації від -40 до +120 ° С, при цьому він відмінно переносить знакозмінні механічні навантаження.
Колір хакі
Вага, кг: 0.75
Діаметр нитки, мм: 1.75
Твердість: Стандартний D100
Особливості:
висока міцність і еластичність;
висока зносостійкість;
високий опір ударним навантаженням і гідроабразивного зносу;
відмінна стійкість до масел, жирів і багатьох розчинників;
виріб може піддаватися багаторазовим деформаціям без побіління і деламінаціі моделі;
хороша стійкість до атмосферних впливів;
температура експлуатації виробів: -40 + 120 ° С.
Режими друку:
Параметри
Значення
Температура экструдера
230-260 °С
Температура платформи
90-110 °С
Обдув моделі
потрібен
Швидкість друку
30-80 мм/сек
Тип принтера
закритий
Для успішного друку на 3D-принтері за допомогою нашої ELASTAN мононитки необхідно враховувати особливості ELASTAN матеріалу і властивості конкретнойELASTAN мононитки. Тому ми рекомендуємо:
котушки з мононитки хзберігати у вакуумних контейнерах для запобігання всмоктування ними вологи з повітря;
використання закритого 3д принтера сприяє повільному охолодженню моделі, що запобігає деформації, усадку матеріалу під час друку.
Технічні характеристики:
Параметри
Значення
Діаметр нитки, мм
1,75/3,00 +/-0,05
Овальність, мм
+/-0,02
Лінійна масса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм)
325-340
Стійкість до ізгибу
Технологія друку
FDM
Механічні характеристики:
Параметри
Значення
D70
D100
D160
Щідьність, г/см3
1,15
1,18
Температура эксплуатації, °С
-10 - +120
-10 - +100
-10 - +80
Міцність на розтягнення, МПа
57
68
55
Відносне подовження при розриві, %
370
436
680
Міцність при згинанні, МПа
78
46
46
Водопоглинання, % 24ч/23ºC, %
1%
1,2
1,5
Вироблено в Україні. Безпека згідно з технічними умовами підтверджені висновком санітарно-епідеміологічної служби України.
Відгуки покупців про ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Хаки
Є питання по "ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Хакі" ?
ABS pro (акрилонітрил-бутадієн-стирол) це потрійний співполімер, його отримують полімеризацією стиролу з акрилонітрилом в присутності полібутадієну. Пропорції можуть варіюватися від 15 до 35% акрилонітрилу, від 5 до 30% бутадієну і від 40 до 60% стиролу.
Клей B7000 прозорий – універсальний клеючий герметик, призначений для широкого спектру ремонтних робіт: мобільних пристроїв (заміна тачскрін), ювелірних виробів, різних саморобок і навіть взуття. Основна перевага даного клею – можливість відклеїти деталі при нагріванні вище...
Модуль читання і запису SD-карт для Ардуіно з вбудованим стабілізатором на 3.3В, управляється по протоколу SPI. Містить вбудований лінійний стабілізатор напруги на 3.3В AMS1117-3.3 Всі виводи SD підключені до штирьового роз'єму та підписані. Має два отвори для кріплення.
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Флюс-гель активний FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для свинцевих і безсвинцевих припоїв. При 25 ° C флюс має консистенцію густого гелю і легко наноситься на плату. Після пайки залишки флюсу...
Портативна паяльна станція HandsKit Т12 оснащена сучасним наконечником, який містить нагрівальний елемент. Це підвищує ефективність, довговічність і швидкість нагріву - до 10 секунд. Діапазон регулювання температури становить 200-450 °C. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, що...
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
49 грн
