765 грн
від 2 шт.
755 грн
від 3 шт.
745 грн
Відгуки
PLA-LW - це композиційний матеріал на основі полілактиду, що містить хімічний спінювач. При нагріванні розплаву даного композиту до температури активації спінюючого агенту відбувається хімічна реакція, що супроводжується виділенням газоподібних продуктів.
Ступінь перетворення спінюючого агенту у газоподібні продукти залежить від температури та тривалості перебування розплаву у екструдері. В результаті термічного перетворення утворюється газополімерний композит – піна у вигляді розплаву, яка охолоджуючись утворює тверду полімерну піну з полілактиду. В залежності від ступеня перетворення змінюється вміст газу та густина одержаної піни. В процесі спінювання відбувається збільшення об’єму матеріалу в 5 – 12 разів залежно від умов.
Під час адитивного формування піною можливе зниження густини виробу, що може бути досягнуто шляхом зниження коефіцієнту екструзії в залежності від температури. Без зниження коефіцієнту екструзії зміна густини відбувається лише через вивільнення газоподібних речовин.
PLA-LW застосовують, там де потрібні легкі 3D-друковані об’єкти (автомобільна промисловість, моделювання та інше). Його спінену структуру можна використовувати для друку предметів мистецтва, скульптур і також як опорний матеріал.
Діаметр нитки, мм1,75/2,90 +/-0,05
Овальність, мм+/-0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 325-335
Стійкість до згину, рази-
Технологія друкуFDM
Густина, г/см31,24
Температура експлуатації, °С-10 – +50
Міцність на розтяг, МПа51
Відносне видовження при розриві, %30
Модуль пружності при розтягу, МПа2300
Модуль пружності при згині, МПа1440
Міцність при згині, МПа80
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2102
Водопоглинання, % 24ч/23ºC, %0,7
Температура екструдера - коефіцієнт екструзії
240°С - Ke=0,7
Температура платформи50-70 °С
Обдув моделіпотрібний
Швидкість друку30-80 мм/сек
Тип принтеразакритий/відкритий
Переваги:
низька щільність (легкість надрукованих виробів);
високий об’ємний коефіцієнт піноутворення;
піниться під час друку.
Відгуки покупців про PLA-LW пластик вспененный 1.75мм 0.75кг Серый
Є питання по "PLA-LW пластик вспінений 1.75мм 0.75кг Сірий" ?
Термостійкий пластик, кріпильні отвори, із зворотнього боку двосторонній скотч. Призначена для швидкого макетування схем без використання паяльника. Розміри: 17.7 x 4.6 см, 700 отворів, крок – 2,50 мм.
Зарядний пристрій LiitoKala Lii-M4 - універсальний, інтелектуальний зарядний пристрій з інформативним LCD дисплеєм, 4-ма незалежними каналами для заряду та тестування акумуляторів, функцією Power Bank, може одночасно заряджати від 1 до 4 циліндричних акумуляторів різного хімічного складу -...
USB-кабель з роз'ємами type A і type B. Довжина – 30 см, кабель надійно захищений м'якою міцною опліткою. Перешкодостійкість кабелю забезпечує екранування по всій довжин сигнальних шин. Даний кабель micro-USB широко використовується для підключення до USB порту...
25 грн
