770 грн
Відгуки
Датчик ASAIR AO-O3 призначений для визначення концентрації кисню (O2) в навколишньому повітрі.
Тип датчика: електрохімічний
Вихідний сигнал: 0.1 мА (±0.03)
Діапазон вимірювання: від 0 до 30% O2 (лінійний вихід)
Діапазон вимірювання: від 30 до 100% O2 (нелінійний вихід)
Час відгуку: <15 с
Діапазон робочих температур: від 0 до 50 °C
Діапазон робочого тиску: атмосферний (± 20%)
Робочий діапазон вологості: 0 ~ 99% (RH без конденсату)
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Термопаста КПТ-8У виготовлена на основі силіконового масла і оксидів металів. Це вдосконалена версія відомої термопасти КПТ-8. Термопаста підходить для будь-яких міні-комп'ютерів, стандартних комп'ютерів - десктопів, ноутбуків, а також для будь-якого іншого обладнання, де...
DFRobot представляє модуль підсвічування Рк-дисплея LCD1602 RGB Backlight, який може відтворювати світ різних кольорів підсвічування і використовуватися замість штатного модуля підсвічування дисплея. І звичайно ж, цей незвичайний індикатор-світлодіодну панель можна використовувати в різних...
Електроізоляційна стрічка, ізоляційна стрічка ПВХ призначена для будь-яких електроізоляційних робіт (ізоляції проводів, кабелів при їх ремонті, зрощуванні, що працюють в статичному стані при температурі від -30 С до +70 °С)
Тримач для одного акумулятора або батареї типу 18650 (3,7В). Набір з декількох таких тримачів дозволяє з'єднувати батареї, послідовно (збільшуючи напругу), паралельно (збільшуючи загальну ємність), а також паралельно-послідовно.
Термостійка стрічка-скотч з поліамідної плівки (каптон). Призначена для ізоляції електропровідних поверхонь один від одного, в тому числі, в умовах високих робочих температур. Також можна застосовувати для термозахисту різних елементів і деталей при нагріванні/пайці. Міцна основа з поліаміду,...
Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
58 грн
