495 грн
від 2 шт.
485 грн
від 3 шт.
475 грн
Відгуки
PLA-пластик являє собою біорозкладний термопластичний поліефір, що одержують на основі молочної кислоти - продукту перероблення кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах крохмалю.
PLA пластик є найкращим матеріалом для початку роботи з 3D-принтером. Практично повна відсутність усадки в цього пластика сприяє привальному друку моделі, а також забезпечує високу роздільну здатність друку, що дозволяє створювати моделі з більшою складною геометрією, ніж при використанні ABS. Під час друку PLA-пластиком рекомендується використовувати вентилятор для більш швидкого затвердіння виробів і досягнення більш високої якості друку. При належному охолодженні PLA дозволяє друкувати з максимальною швидкістю, меншою висотою шару і більш гострими кутами. Завдяки цим перевагам, разом у поєднанні з низькою деформацією, PLA-пластик частіше вибирають для домашніх і шкільних принтерів, а також аматорського друку.
ПЕРЕВАГИ:
нетоксичність;
стабільність розмірів;
можливість створення частин моделей, які побудовані на механізмах руху;
простота друку - відсутність деламінації між шарами, хороша адгезія до платформи;
енергоефективність, оскільки нитка стає м'якою під впливом низьких температур;
надрукований виріб відрізняється глянцевою поверхнею і не потребує в додаткової обробки;
дозволяє друкувати вироби без підтримки з великим кутом нахилу (до 70°).
РЕЖИМИ ДРУКУ:
Температура екструдера 200-220 °С
Температура платформи 50-70 °С
Обдув моделі потрібний
Швидкість друку 30-80 мм/сек
Тип принтера закритий/відкритий
Діаметр нитки, мм: 1,75/2,90 +/-0,05
Овальність, мм: +/-0,02
Лінійна маса, м/кг: (довжина 1кг 1,75мм) 325-335
Технологія друку: FDM
Густина, г/см3: 1,24
Температура експлуатації, °С: -10 – +50
Міцність на розтяг, МПа: 51
Відносне видовження при розриві, %: 30
Модуль пружності при розтягу, МПа: 2300
Модуль пружності при згині, МПа: 1440
Міцність при згині, МПа: 80
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2: 102
Водопоглинання, % 24ч/23ºC, %: 0,7
Відгуки покупців про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Зеленый полупрозрачный
Є питання по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Зелений напівпрозорий" ?
