Зворотний зв'язок Мапа сайту
PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
код: TDC449
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : PC
Колір пластику : Чорний
640 грн
від 2 шт. 630 грн
від 3 шт. 620 грн
PCTG (поліциклогексилендиметилентерефталатгліколь) - це модифікований гліколем співполімер, який схожий на coPET (PETG) в застосуванні і за молекулярною структурою. PCTG має підвищену міцність, ударну в'язкість і прозорість, в порівняння з coPET. PCTG часто використовують для заміни ПК.
PCTG володіє чудовою ударною в'язкістю по Ізоду. Це означає, що він може витримувати набагато більші удари, ніж вироби з аналогічних матеріалів, при цьому зберігаючи таку ж міцність на розрив і термостійкість. Рекомендовано для 3Д друку корпусів вимірювальних приладів, світильників, елементыв ручних інструментів.
  • Діаметр нитки, мм 1,75 +/-0,05
  • Овальність, мм +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 380-400
  • Стійкість до згину, рази більше 20
  • Технологія друку FDM
  • Густина, г/см3 1,23
  • Температура експлуатації, °С -20 - +70
  • Міцність на розтяг, МПа 45
  • Відносне видовження при розриві, % 340%
  • Модуль пружності при згині, МПа 1800
  • Міцність при згині, МПа 53
  • Ударна в'язкість без надрізу по Ізоду (23°C), кДж/м2 не зруйнувався
  • Твердість за Роквеллом, НR 105
  • Водопоглинання, % 24ч/23ºC, % 3%
  • Температура екструдера 240-260 °С
  • Температура платформи 60-70 °С
  • Обдув моделі не потрібний (включати для невеликих виробів)
  • Швидкість друку 30-80 мм/сек
  • Тип принтера відкритий/закритий
Переваги:
  • не стійкий до дії ароматичних вуглеводнів, кетонів;
  • стійкий до дії води й водних розчинів солей, розбавлених кислот і лугів, аліфатичних вуглеводнів, рослинних і тваринних масел та жирів;
  • температура тривалої експлуатації: -20 +70°С;
  • простота обробки в порівнянні з PET;
  • не має токсичної дії;
  • низька усадка / стабільність розмірів.
Відгуки покупців про PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Черный
Є питання по "PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Чорний" ?
