Зворотний зв'язок Мапа сайту
Raspberry Pi 4 Model B 1GB
код: ZKE256
Raspberry Pi Foundation
1841 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 1GB
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомпьютерів від Raspberry Pi Foundation. На даний момент існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G, 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Серцем даних платформ є 4х ядерний Х64-bit Cortex-A72 Broadcom (BCM2711B0) ARM-v8 SoC 1.5GHz процесор. Оновлення торкнулися не тільки центрального процесора і оперативної пам'яті. На борту з'явилися два USB порта 3.0, тепер в розпорядженні користувача два USB 2.0 і два USB 3.0 проти чотирьох USB 2.0 встановлених на Rpi 3 B/B+. Зміні піддався і HDMI роз'єм, його змінили два micro-HDMI з підтримкою дозволу 4Kp60. Так само модуль бездротового зв'язку отримав підтримку двох-діапазонного Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11ac) з підтримкою Bluetooth 5.0. І на завершення, роз'єм живлення USB-Type-C змінив свого попередника micro-USB.
Не варто забувати, що з новим процесором і його тактовою частотою, зросла і робоча температура. З цієї причини рекомендується встановлювати хороше пасивне або активне охолодження. В іншому випадку, комп'ютер буде грітися, що в свою чергу буде приводити до не бажаних наслідків.
Чи не маловажним з чинників є і джерело живлення. В якості джерела живлення варто використовувати тільки якісні блоки живлення, з характеристиками 5В - 3А. Використання неякісних блоків живлення або зарядних пристроїв мобільних телефонів призводить до виходу з ладу внутрішнього джерела живлення і не є гарантійним випадком! Максимальне значення вхідної напруги живлення становить 5,5В. При вхідній напрузі 6В (навіть імпульсному) мікросхема перетворювача напруги гарантовано вийде з ладу. До подібного результату призведе замикання будь-якого виходу внутрішнього перетворювача напруги на землю.
В якості операційної системи, користувач може використовувати, як Raspberry Pi OS (Raspbian) або інші збірки операційних систем засновані на базі Linux систем.
Так як вхідна схема живлення виконана в спрощеному варіанті інтерфейсу USB-C не всі блоки живлення коректно працюють з Raspberry Pi 4 модель B. У наступних редакціях міні-комп'ютера даний недолік планується виправити.
Основні конструктивні відмінності від попередніх моделей:
  • Металева кришка, що закриває модуль бездротової передачі даних
  • Металевий радіатор на процесорі для поліпшеної тепловіддачі
  • Збільшений об'єм оперативної пам'яті
  • 4-піновий роз'єм для підключення додаткового PoE модуля
  • Два USB 3.0 роз'єми
  • Два micro-HDMI роз'єму відеовихіда
  • Роз'єм живлення USB-C
Увага! Процесор Raspberry Pi 4 при виконанні навіть не дуже важких обчислювальних задач сильно гріється. Забороняється використовувати міні-комп'ютер без додаткового активного охолодження!
  • Процесор: 1,5 ГГц 64-бітний чотирьохядерний процесор ARM Cortex-A72
  • Об'єм оперативної пам'яті: 2 ГБ LPDDR4 SDRAM
  • Мережеві інтерфейси:
    • Гігабітний Ethernet з повною пропускною спроможністю інтерфейсу
    • Двохдіапазонна бездротова мережа 802.11ac
    • Bluetooth 5.0
  • USB порты:
    • Два порта USB 3.0
    • Два порта USB 2.0
  • Відеовихід: два micro-HDMI з підтримкою двох моніторів з роздільною здатністю до 4K
  • Графічний інтерфейс: VideoCore VI, що підтримує OpenGL ES 3.x
  • Апаратне декодування 4Kp60 відео HEVC
  • Сумісність: Повна сумісність з більш ранніми продуктами Raspberry Pi
  • Роз'єм живлення: USB-C
  • Напруга живлення: 5В
  • Додаткове живлення: Ethernet PoE Hat
  • Максимальний споживаний струм: 3А
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ВІД ПОПЕРЕДНЬОЇ МОДЕЛІ:
  • Збільшена тактова частота процесора (до 1,5 ГГц)
  • Збільшено обсяг оперативної пам'яті до 2 Гб і 4 Гб
  • Підтримка PoE через окремий роз'єм
  • Гігабітний Ethernet, що працює на повній швидкості інтерфейсу
  • Два роз'єму для підключення моніторів
  • Покращений двохдіапазонний WiFi модуль
  • Підтримка PXE (Preboot eXecution Environment) - завантаження ОС через мережевий інтерфейс використання локальних носіїв даних
  • Поліпшене керування температурою і живленням процесора (на базі MaxLinear MxL7704-P4)
  • Покращене пасивне охолодження процесора
  • Бездротовий модуль, виконаний відповідно до стандарту FCC і захищений металевою кришкою
Раозпіновка GPIO роз'єму:
GPIO Raspberry Pi 3 Model B+
Відгуки покупців про Raspberry Pi 4 Model B 1GB
Є питання по "Raspberry Pi 4 Model B 1GB" ?
