Зворотний зв'язок Мапа сайту
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud (без адаптера)
код: AOB361
17
Модуль без USB-адаптера.
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty побудований на базі популярного чіпа ESP8266-12 і призначений для створення пристроїв керування та збору інформації через Wi-Fi мережу. Модульна конструкція дозволяє максимально гнучко формувати конфігурацію кінцевого пристрою. Як мінімальне оснащення пропонуються змонтовані на модулі датчик освітленості та RGB світлодіод. Живити модуль можна як через microUSB роз'єм (5В), так і безпосередньо від джерела живлення 3.3В.
Цей Wi-Fi модуль ESP8266 Witty може бути підключений до хмари Gizwits, де доступні технологічні можливості для полегшення програмування плати.
Відповідність пінів підключення зовнішніх пристроїв модуля:
  • LDR = A0; / / датчик освітленості
  • RED = 15; // червоний контакт RGB світлодіода
  • GREEN = 12;//зелений контакт RGB світлодіода
  • BLUE = 13; // Синій контакт RGB світлодіода
  • BUTTON = 4;//кнопка
  • живлення модуля - 5 В/220 мА
  • режим WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
  • шифрування: WPA/WPA2
  • режим роботи:
    • клієнт(STA)
    • точка доступу (AP)
    • клієнт + точка доступу (STA+AP)
  • доступні мережеві протоколи: IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP
  • GPIO:11
  • інтерфейс:UART, HSPI, I2C, I2S
  • внутрішня пам'ять: 4 Мб
  • USB-UART міст: CH340
  • розміри: 30мм х 30мм х 20мм
