4-х канальний модуль реле 12В 10А (low level)
код: AOC268
109 грн з ПДВ
  • Відгуки (14)
Модуль реле з 4 комутуючих реле 12В. Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним) в режимі опторозв'язки зі знятою перемичкою (JD-Vcc). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Чотириканальний реле-модуль. Може управлятися безпосередньо більшістю мікроконтролерів: Arduino, AVR, PIC, ARM і MSP430.
  • Струм спрацьовування: 15-20мА при напрузі 12 В
  • Керування: 5В TTL, який може бути поданий безпосередньо з виходу мікроконтролера
  • Комутоване навантаження: 10А при 250В
  • Розміри 75 x 55 x 18 мм
Пропонуємо також ознайомитися з аналогічними: 2-канальним і 8-канальним модулями реле.
Схема гальванічної опторозв'язки на оптроні
Відгуки покупців про 4-х канальный модуль реле 12В 10А (low level)
Пономарчук Віталій (03.08.2024)
Дякую за оперативність і якісний товар
Олександр (24.12.2023)
Доброго часу, як запустити реле з одним живленням 12в на ардуіно?
admin (26.12.2023)
Доброго дня. Якщо у Вас блок живлення 12В, то живлення реле під''єднується напряму, а на ардуіно можна подати через понижуючий перетворювач.
ТОВ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (24.07.2023)
Якісна плата, працює добре, замовлення оформили швидко, відправили теж. Дякую.
Максим (20.05.2022)
Устойчиво работает от VCC 3.3В (со снятой перемычкой).
Кстати, GND соединять с контроллером не нужно. Вдруг кто не знает )
Задорожний Юрій (09.03.2021)
Проблем не было всё работает, товар доставлен быстро
Александр (02.01.2021)
Огромное спасибо за оперативную доставку! Дважды заказываю детали в этом интернет-магазине и ни одного сбоя в работе! Лишь приятные и позитивные эмоции от сотрудничества.
MaksVish (23.12.2020)
Случайно заказал блок реле не на то напряжение! Мне поменяли без проблем! Большое спасибо!)
Поляков Петр (10.12.2020)
Хорошее качество, отлично работает, удобно подключать, спасибо ))
Bogdan (29.07.2016)
Здравствуйте, а если использовать такой модуль в автомобиле, то на кочках не будет размыкания контактов?
admin (29.07.2016)
Здравствуйте. Смотря на каких кочках. Сообщите, пожалуйста, размеры кочек.
Bogdan (29.07.2016)
Кочки разные у нас на дорогах встречаются, и поскольку реле должны комутировать доволи важные цепи, то хочется избежать случайного выключения
Валентин Мурашко (07.05.2015)
Также заметьте, что для того, чтобы реле сработало, сам управляющий сигнал должен быть 12В. Можно использовать и 5В, но тогда на JDVcc необходимо подать 12В.
Детали можно почитать здесь:
http://electronics.stackexchange.com/questions/64798/can-an-arduino-use-a-12-v-relay
Саня (почти) Паскаль (15.01.2015)
Классная вещь. Но для срабатывания на соответственный контакт надо подать 0 или землю или LOW. А так классно.
Є питання по "4-х канальний модуль реле 12В 10А (low level)" ?
