105 грнс НДС
Отзывы (13)
Модуль реле из 4 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Четырехканальный реле-модуль. Может управляться напрямую большинством микроконтроллеров: Arduino, AVR, PIC, ARM и MSP430.
Ток срабатывания: 15-20мА при напряжении 12 В
Управление: 5В TTL, который может быть подан напрямую с выхода микроконтроллера
Огромное спасибо за оперативную доставку! Дважды заказываю детали в этом интернет-магазине и ни одного сбоя в работе! Лишь приятные и позитивные эмоции от сотрудничества.
Также заметьте, что для того, чтобы реле сработало, сам управляющий сигнал должен быть 12В. Можно использовать и 5В, но тогда на JDVcc необходимо подать 12В.
Детали можно почитать здесь:
http://electronics.stackexchange.com/questions/64798/can-an-arduino-use-a-12-v-relay
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Модуль реле из 2 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
68 грн
