Зворотний зв'язок Мапа сайту
Плата разработчика stm32f103c8t6
код: DPC145
8
Плата разработчика STM32F103C8T6 содержит минимальную конфигурацию, достаточную для ознакомления с контроллером и начала работы с ним. Доступны все порты ввода-вывода. Зарезервированы SWIM, последовательный интерфейс и пользовательский процесс отладчика.  Есть разьем для подключения OLED дисплея. Для программирования микроконтроллера потребуется программатор ST-Link или JTAG-программатор. Есть переключатель (перемычка) режима запуска загрузчика (bootloader). На плате установлена микросхема памяти 24С04 для сохранения настроек и данных. Так же на плате размещен стабилизатор на 3.3В для питания микроконтроллера.
Возможности контроллера:
  • Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
  • 24 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance
  • Single-cycle multiplication and hardware pision
  • Memories
  • 16 to 128 Kbytes of Flash memory
  • 4 to 8 Kbytes of SRAM
  • Clock, reset and supply management
  • 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
  • POR, PDR and programmable voltage detector (PVD)
  • 4-to-24 MHz crystal oscillator
  • Internal 8 MHz factory-trimmed RC
  • Internal 40 kHz RC
  • PLL for CPU clock
  • 32 kHz oscillator for RTC with calibration
  • Low power
  • Sleep, Stop and Standby modes
  • VBAT supply for RTC and backup registers
  • Debug mode
  • Serial wire debug (SWD) and JTAG interfaces
  • DMA
  • 7-channel DMA controller
  • Peripherals supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs, USARTs and DACs
  • 1 × 12-bit, 1.2 μs A/D converter (up to 16 channels)
  • Conversion range: 0 to 3.6 V
  • Temperature sensor
  • 2 × 12-bit D/A converters
  • Up to 80 fast I/O ports
  • 37/51/80 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant
  • Up to 12 timers
  • Up to three 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter
  • 16-bit, 6-channel advanced-control timer: up to 6 channels for PWM output, dead time generation and emergency stop
  • One 16-bit timer, with 2 IC/OC, 1 OCN/PWM, dead-time generation and emergency stop
  • Two 16-bit timers, each with IC/OC/OCN/PWM, dead-time generation and emergency stop
  • 2 watchdog timers (Independent and Window)
  • SysTick timer: 24-bit downcounter
  • Two 16-bit basic timers to drive the DAC
  • Up to 8 communications interfaces
  • Up to two I2C interfaces (SMBus/PMBus)
  • Up to 3 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
  • Up to 2 SPIs (12 Mbit/s)
  • Consumer electronics control (CEC) interface
  • CRC calculation unit, 96-bit unique ID
  • ECOPACK®packages
