Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Создаём «умные устройства» на базе Arduino и Raspberry Pi
Всем, кто интересуется «умными устройствами», которые создаются на основе микроконтроллеров, будет интересно познакомиться с двумя современными столпами этих направлений аппаратной платформой Arduino и миникомпьютером Raspberry Pi. В нашей статье мы
Сборка танцующего робота
Сборка любого конструктора интересный и увлекательный процесс не только для детей но и для взрослых. Процесс увлекательный если есть подробное руководство или процесс сборки интуитивно понятен. Если же нет ни того ни другого то процесс сборки может
Доработка клеевого пистолета GlueGun 20W
Давно хотел себе приобрести мелкий клеевой пистолет. Большой есть, но обычно, пока он прогреется, то надобность в клее уже отпадает. А потом он еще и капли пускает, пока не остынет. И вот подвернулся удобный случай, GlueGun 20W всего за 35 грн. Данный
Обзор Arduino набора с UNO R3 от Keyestudio
Если вы хотите познакомиться с домашней автоматизацией, рекомендуем начать изучение этого удивительного направления мира Arduino именно с покупки датчиков в наборах. Во-первых, это обойдётся существенно дешевле, а во-вторых, вы получите полноценный
Набор расширения для платформы mBot Add-on Pack Six-legged Robot
Шестиногий робот mBot - это пакет расширения 3-в-1 на основе набора для конструирования Makeblock mBot
Блочное шифрование в IoT
2017-05-22
Все статьи →
Владимир Соколов
Исторически сложилось, что для IoT (Internet of Things) на базе ZigBee сетей в первую очередь стояла цель минимизировать энергопотребление, потому вопрос безопасности остался без внимания. В данной статье предлагается пример безопасной IoT системы с использованием блочного шифрования.
Симметричная (блочная) схема шифрования выбрана, так как для ассимметричной (с открытым ключом) обычно не достаточно производительности микроконтроллера. В качестве блочного шифра выбран xTea-1 (128-битный ключ, 64-битный блок шифруемых данных), который рекомендуется использовать во встраиваемых системах из-за оптимального сочетания потребляемых ресурсов и криптостойкости.
Для проверки производительности системы с шифрованием используются модули Pololu Wixel на базе микроконтроллера TI CC2511F32 с подключенными к ним OLED-дисплей. Библиотека шифрования собрана из исходников mbed TLS и подключена к Wixel SDK.
Сборку библиотеки шифрование нужно проводить с помощью компилятора SDCC версии 3.1.0:
  1. Собрать библиотеку с флагами для микроконтроллера CC2511F32 командой: sdcc -c xtea.c -mmcs51 --model-medium
  2. Создать файл библиотеки: sdcclib xtea.lib xtea.rel
  3. Скопировать xtea.lib в C:\wixel-sdk\libraries\lib\
  4. Скопировать xtea.h в C:\wixel-sdk\libraries\include\
  5. Кроме того, для работы приложении нужно добавить в список задействованных библиотек (options.mk) ссылку на xtea.lib
Для отображения текста на дисплее используется самописная библиотека oled.h для модуля Pololu Wixel, которая реализует моноширинный шрифт одного размера, так для экрана 128×64 максимальное количество символов составляет 168 (8 строк по 21 символу в каждой).
Подключение экрана и к передатчику, и к приемнику производится по одной той же схеме (через I2C интерфейс):
Для установки передатчика и приемника используются в ОС Windows, подробнее см. в документацию от производителя (https://www.pololu.com/docs/0J46/10.b). Загружать прошивку можно с значениями по умолчанию: 128-й канал (2439,84 МГц), I2C дисплей и расположение экрана вниз головой (хотя у экрана сложно понять, где верх). Команда для загрузки:
C:\wixel-sdk>make load_Wixel_2oleds_ssd1306 S="radio_channel=162 i2c_on=1 upside_down=1"
Пример передатчика (установлен на паузу):
Пример приемника (установлен на паузу):
Для шифрования и дешифрования используется одна и та же функция с разными значениями флага type (MBEDTLS_XTEA_ENCRYPT или 1 — на зашифровку и MBEDTLS_XTEA_DECRYPT или 0 — на дешифровку).
uint8 * encrypt(uint8 * get, int type)
uint8 XDATA input[8], output[8];
mbedtls_xtea_context * enc = NULL;
sprintf(input, get);
mbedtls_xtea_init(enc);
mbedtls_xtea_setup(enc, key);
mbedtls_xtea_crypt_ecb(enc, type, input, output);
mbedtls_xtea_free(enc);
return output;
Передаваемый пакет имеет вид:
Таким образом, можно определить, от кого он был отослан, и формировать собственные алгоритмы транспортного уровня. Так как OSI модель стандарта ZigBee содержит лишь четыре уровня, то все задачи по отслеживанию целостности передаваемых данных возлагаются на пользовательское программное обеспечение. Фактически, передаваемые пакеты представляют собой аналог UDP (пакета).
Для проверки работоспособность системы использовался следующий алгоритм сбора данных:
Таким образом, можно рассчитать количество удачно переданных пакетов и неудачно (утерянных, с однократной и с двукратной ошибкой). Двукратная ошибка соответствует ошибкам после дешифрования пакета. Вероятность ошибки кратности большей трёх ничтожно мала, потому такие пакеты фактически входят в число однократных (для ошибок нечетной кратности) и в двукратных (для четной кратности).
Данная экспериментальная установка может быть использована для выбора наилучших мест для установки IoT хаба и клиентов (или датчиков).
Тестирование системы показало, что при расположении приемника в дальней зоне передатчика (1,36 м при длине волны 12,4 см), процент потерянных пакетов составляет 2,5%, с однократной ошибкой — 4,5%, а ошибок шифрования менее 0,001%. Результаты тестирования наглядно указывают на эффективность шифрования.
В архиве прилагаются собранная библиотека, исходные коды прошивок приемника и передатчика, а также их скомпилированные прошивки.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Пока нет отзывов на эту статью.
