Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.10x10 мм, номин.ток – 10А). Лента из чистого никеля (99%) обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров (масел) и других основных засоряющих веществ – изопропиловый спирт.
Универсальный лак для печатных плат PVB 16 400мл от компании AG Termopasty служит для защиты от коррозии печатных плат и других элементов, работающих в неблагоприятных атмосферных условиях (влага, окисление, пыль, химические загрязнения и т.д.). После нанесения лак создает быстросохнущее прозрачное покрытие PVB с хорошими изоляционными свойствами, которое надежно защищает печатные платы от образования блуждающих токов и коротких замыканий.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 140 штук – 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Никелированная лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, макс.ток – 10А). Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из полиамида, покрытая силиконовым клеем легко выдерживает нагревание до 200 градусов по Цельсию без деформации.
Универсальный лак для печатных плат PVB-60 надежно изолирует и предохраняет широко распространенную электронику: кабели и провода, трансформаторы высокого напряжения, обмотки электрических двигателей. Также лак широко применяется в автомобильной промышленности для предотвращения коротких замыканий в бортовой электронике автомобиля. В быту с помощью данного лака можно делать уплотнения пластиковых корпусов вилок и розеток.
