Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором будет издаваться сигнал о низком разряде, настройка по умолчанию 3.3 вольта на одну банку.
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь напряжения (5В / 2А) для подзарядки мобильных устройств.
Универсальный тестер ANENG AN-168 PRO позволяет с высокой точностью измерять уровень заряда практически для всех типов батарей и аккумуляторов от 1,5В до 9В. Результат измерения моментально отображается на небольшом но хорошо читаемом дисплее без подсветки. Корпус тестера компактный и выполнен из качественного ABS-пластика. С его обратной стороны расположена таблица значений заряда для разных батарей.
Мини-тестер уровня заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов 12V, используется для отображения уровня напряжения аккумуляторов в диапазоне 10.8-13.6V. Количество ячеек: 6 элементов (12В). Размеры: 59х15х3 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке светодиод красного цвета указывает на полный разряд, остальные четыре на приблизительный остаток заряда (25-50-75-100%).
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 3.3-4.2V. Количество ячеек: 1 элемент (1S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке светодиод красного цвета указывает на полный разряд, остальные четыре на приблизительный остаток заряда (25-50-75-100%).
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 6.6-8.4V. Количество ячеек: 2 элемента (2S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке светодиод красного цвета указывает на полный разряд, остальные четыре на приблизительный остаток заряда (25-50-75-100%).
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 11.1-12.6V. Количество ячеек: 3 элемента (3S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке светодиод красного цвета указывает на полный разряд, остальные четыре на приблизительный остаток заряда (25-50-75-100%).
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 13.2-16.8V. Количество ячеек: 4 элемента (4S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке светодиод красного цвета указывает на полный разряд, остальные четыре на приблизительный остаток заряда (25-50-75-100%).
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки на плате (допускается только одна) необходимую конфигурацию батареи (N - количество тестируемых ячеек) от 1S(3.3-4.2В) до 8S(28.6-33.6В).
Cellmeter-7 – аккумуляторный тестер, который должен иметь каждый RC моделист. Он способен измерить напряжение каждой ячейке и всего аккумулятора в целом, а также показать оставшуюся его емкость. Кнопка выбора режима измерений позволит вам замерить самое высокое и самое низкое напряжение ячеек и покажет разницу напряжений на ячейках при подключение через балансировочный разъем аккумулятора. Также имеется дополнительный 3-pin порт для подключения NiМH / NiCd аккумуляторов приемника.
Тестер заряда и разряда для акумуляторов 18650 с жидкокристаллическим дисплеем. С помощью данного тестера Вы с легкостью сможете проверить параметры аккумуляторов формата 18650. Данное устройство имеет все необходимые настраиваемые параметры для тестирования и возможность производить тестирование аккумулятора в режиме разряда без использования внешнего источника питания.
Универсальный индикатор остатка заряда для Li-ion / LiFePO / Acid батарей (2S-8S/12-24V). Включение индикации, выбор типа батареи и количества элементов производится одной кнопкой.
