Обратная связь Карта сайта
  • Бесконтактный тестер напряжения ANENG A3003
    код: WTU644 |   голосов: 2 |
    Компактный цифровой мультиметр ANENG A3003 - это портативный мультиметр на 4000 отсчетов, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжения, силу тока, сопротивление и емкость. Также имеет функцию прозвонки цепей, теста полупроводников и бесконтактный детектор напряжения. Данная модель имеет высокую частоту обновления 4 раза в секунду, что позволяет быстро регистрировать показания измерений. Автовыбор диапазона измерений дает возможность пользоваться мультиметром даже людям, которые не очень разбираются в подобной технике.
    439 грн
    статус товара: в наличии
  • Двойной кабель 28AWG с крокодилами, 1 метр
    код: WTU510 |   голосов: 1 |
    Двойной кабель 28AWG с 4-мя крокодилами двух цветов. Длина кабеля – 1 метр. Максимальное напряжение 300В, максимальная рабочая температура 80ºС.
    39 грн с НДС
  • Клей герметик B7000 110мл прозрачный
    код: WTU239 |   голосов: 4 |
    Клей B7000 прозрачный – универсальный клеющий герметик, предназначен для широкого спектра ремонтных работ: мобильных устройств (замена тачскрина), ювелирных изделий, различных самоделок и даже обуви. Основное преимущество данного клея – возможность отклеить детали при нагревании выше 80 °С. Объем тюбика – 110 мл.
    147 грн
  • Клей герметик B7000 15мл прозрачный
    код: WTU382 |   голосов: 4 |
    Клей B7000 прозрачный – универсальный клеющий герметик, предназначен для широкого спектра ремонтных работ: мобильных устройств (замена тачскрина), ювелирных изделий, различных самоделок и даже обуви. Основное преимущество данного клея – возможность отклеить детали при нагревании выше 80 °С. Объем тюбика – 15 мл.
    56 грн
  • Клей герметик B7000 25мл прозрачный
    код: WTU497 |   Отзывов: 3 |
    Клей B7000 прозрачный – универсальный клеющий герметик, предназначен для широкого спектра ремонтных работ: мобильных устройств (замена тачскрина), ювелирных изделий, различных самоделок и даже обуви. Основное преимущество данного клея – возможность отклеить детали при нагревании выше 80 °С. Объем тюбика – 25 мл.
    87 грн
  • Клеммная колодка 12-парная / 10А
    код: SKV466 |   Отзывов: 1 |
    14 грн с НДС
    от 20 шт. 12 грн
  • Мини-осциллограф Winiware DS213
    код: WTU554 |   голосов: 3 | | Miniware
    DS213 - это цифровой запоминающий осциллограф «5 дорожек, 4 волны» для универсальных задач электронной инженерии, основанный на ядре ARM Cortex M3. DS213 использует FPGA для управления внешним АЦП и режимом кэширования данных.
    7 263 грн
    6 145 грн
  • Очки защитные INTERTOOL SP-0020
    код: WTU413 |   Отзывов: 2 | | intertool
    Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки используются при работе с электроинструментом, при паянии, при работе с напряжением и т.д.
    39 грн
  • Очки защитные INTERTOOL SP-0021
    код: WTU635 |   Отзывов: 1 | | intertool
    26 грн
  • Очки защитные прозрачные с регулируемыми дужками INTERTOOL SP-0080
    код: WTU653 |   голосов: 4 | | intertool
    Очки защитные имеют широкую область применения, используются в различных видах деятельности от строительства и ремонта до использования в лекарственном деле, химических лабораториях и т.д.
    39 грн
  • Паста полировальная ГОИ (3) 25г
    код: WTU428 |   голосов: 1 |
    Паста ГОИ #3 (фасовка 25 г) – специальный абразивный материал применяется при полировке различных металлов, например: стальных сплавов, цветных металлов, твердых и мягких пластмасс, твердых полимеров, стекол ( включая и потические ), керамики и т. д.
    39 грн
  • Паяльная станция GVM T210 со встроенным БП
    код: WTU595 |   голосов: 1 |
    Компактная паяльная станция GVM T210 с мощностью 75W в алюминиевом корпусе, использует жала типа C210, моментальный нагрев до рабочей температуры всего за 2 сек. Управление осуществляется с помощью ручки энкодера. За контроль температуры отвечает ПИД регулятор, есть функция автовыключения, режим сна. Яркий LCD дисплей позволяет контролировать параметры в любое время. Ручка паяльника выполнена из противоскользящего силиконового материала. Станция предназначена для ремонта телефонов, ноутбуков и прочей техники.
    4 292 грн
  • Программируемый генератор сигналов на AD9833
    код: AOC772 |   Отзывов: 7 |
    Модуль функционального генератора на микросхеме AD9833 – это высокоточный программируемый генератор сигналов, способный генерировать синусоидальные, треугольные и прямоугольные сигналы на выходе.
    178 грн
  • Спирт изопропиловый 50мл стекло
    код: WTU175 |   голосов: 1 |
    Спирт изопропиловый 50мл, стеклянная бутылочка.
    48 грн
  • Электрическая отвертка Sequre ES-180
    код: WTU642 |   голосов: 2 | | Sequre
    Малогабаритная электрическая отвертка Sequre ES-180 с набором бит. Отвертка сделает процесс откручивания/закручивания винтов и шурупов быстрым и удобным. В отвертке предусмотрена светодиодная подсветка.рабочей области. Особенно ярко раскрывается функционал отвертки при откручивании/закручивании крепежа в темных и труднодоступных местах.
    1 259 грн с НДС
  • Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
    код: WTU461 |   Отзывов: 3 | | Miniware
    Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
    2 979 грн
  • Лента никелевая для сварки аккумуляторов 0.15x10мм 1м
    код: WTU422 |   Отзывов: 2 |
    Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
    66 грн
  • Лента никелевая для сварки аккумуляторов 0.1x10мм 1м
    код: WTU307 |   голосов: 16 |
    Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.10x10 мм, номин.ток – 10А). Лента из чистого никеля (99%) обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
    44 грн
