Високоефективний універсальний регульований понижуючий перетворювач напруги з можливістю регулювання напруги і індикації максимального вихідного струму і напруги закінчення зарядки (якщо перетворювач використовується для зарядки акумуляторів). Застосована мікросхема LM2596 має високий ККД і малі втрати на нагрів що дозволило застосувати її без додаткового радіатора. У модулі застосований сучасний фільтр на конденсаторах з низьким ESR, що знизило рівень пульсацій до рівня 50 мВ! Перетворювач відмінно підходить для живлення світлодіодів, зарядки акумуляторів і як лабораторне джерело живлення з регульованим обмеженням максимального струму. Налаштування перетворювача зводиться до установки максимальної вихідної напруги підлаштовним резистором "Out Voltage Adjustment", обмеження максимального струму перетворювача резистором "Out Current Adjustment" і порогової напруги запалювання світлодіода закінчення зарядки "Full Charge Indication Adjustment". Після закінчення зарядки загориться світлодіод "Full Charge Indicator LED", однак вихідна напруга знята не буде, що, в більшості випадків, не є критичним критерієм, і дозволяє використовувати перетворювач для зарядки і підтримки зарядки акумулятора в черговому режимі. Світлодіодний індикатор "Constant Current / Voltage Indicator LED" сигналізує про перехід перетворювача з режиму обмеження струму в режим обмеження напруги. Індикатор "Charging Indicator LED" сигналізує про наявність напруги на виході перетворювача. Порядок настройки:
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь на LM2596S с регулировкой напряжения и тока Alex (01.08.2024) На 12.6 вольтах при 2 амперах 102 градуси на мікросхемі, якщо хтось думає брати під навантаженні більш ніж 20 ватт потрібно робити або активне охолодженя або відводити тепло великими радіавторами. Просадка по схемі від входу мала як у діода шотткі. Має захист від КЗ по виходу на навантаження, але якщо це навантаження батареї - при КЗ на вході мікросхема сгорить миттєво, майте на увазі. стабілізатор не поганий але реально споживати можна не більш 15-20 ватт. 5 Екземплярів в тесті. ВідповістиАртем (07.06.2024) При токе более 1А грееться, но не критично. Юрій (07.11.2023) На жаль, опис дуже некоректний. Ilya (03.05.2023) Індикація заряду щось не працює. Збірка 2 літій-іонних аккума послідовно, напруга виставлена на 8.1 вольта, струм на 2А. Акуми повністю заряджені зовнішнім присторєм. Крутив і туди і сюди. Були моменти коли індикатор заряду миготів, але тільки коли викрутка на резисторі була, убираєш - не світить. ВідповістиРоман (22.11.2022) Загалом що й потрібно було довести. На 2.7А мікросхема зашипіла та відстрілила шматочок корпусу. можна використовувати як зброю. Роман (22.11.2022) При більше 1А перегрівається сам чіп та катушка (при цьому свистить шо дурна). Зубович Олег Федорович (14.06.2022) Придбав для використання як зарядку літієвих акумів. Всіфункціі працюють коректно . Єдиний мінус при струмі більше 500 мА сильно гріється . використовувати більше 1А взагалі не рекомедую. ВідповістиМихаил (24.01.2021) Добрый вечер. Мне для ДХО, поскольку у меня уже 2-ве пары ДХО вышли из строя. Этот стабилизатор подойдет? ВідповістиКраснюк Владимир (13.11.2020) Поддельная LM2596, нет шунта на плате, вместо него кусок дорожки, плохая теплоотдача. Результат соответствующий - перегрев уже на 1,5 А, нестабильная работа и т. д. Одним словом идея хорошая реализация - никакая. Необходимо переделывать плату и ставить нормальные компоненты. Одна LM2596 стоит под 60 грн. Купил ради теста идеи зарядки литиевых АКБ, идея работает, устройство нет. ВідповістиМаксим (15.02.2019) Купил: работает, заряжает, все ок. Удобная основа для 12В ИБП. К ней бы еще плату с реле для автоматического переключения DC/батарея с контролем разряда. ВідповістиДмитрий (28.09.2017) Ну как бы отзыв-вопрос написал несколько дней назад - о настройке тока останова зарядки. ВідповістиДенис (10.06.2016) Как работает окончание зарядки? Написати відгук: Є питання по "Понижуючий перетворювач на LM2596S з регулюванням напруги і струму" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
