Понижающий преобразователь на LM2596S с регулировкой напряжения и тока
код: AOC337
Доставка по Украине
Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
Примененная микросхема LM2596 имеет высокий КПД и малые потери на нагрев что позволило применить ее без дополнительного радиатора. В модуле применен современный фильтр на конденсаторах с низким ESR, что снизило уровень пульсаций до уровня 50 мВ! Преобразователь отлично подходит для питания светодиодов, зарядки аккумуляторов и как лабораторный источник питания с регулируемым ограничением максимального тока.
Настройка преобразователя сводится к установке максимального выходного напряжения подстроечным резистором "Out Voltage Adjustment", ограничения максимального тока преобразователя резистором "Out Current Adjustment" и порогового напряжения зажигания светодиодного индикатора окончания зарядки "Full Charge Indication Adjustment". По окончании зарядки погаснет светодиод "Full Charge Indicator LED", однако выходное напряжение снято не будет, что, в большинстве случаев, не является критичным критерием, и позволяет использовать преобразователь для зарядки и поддержания зарядки аккумулятора в дежурном режиме. Светодиодный индикатор "Constant Current/Constant Voltage" сигнализирует о переходе преобразователя из режима ограничения тока в режим ограничения напряжения. Индикатор "OK" сигнализирует о наличии напряжения на выходе преобразователя.
Порядок настройки для зарядки аккумуляторов:
Подключить преобразователь к источнику напряжения соблюдая полярность.
Подстроечным резистором "Out Voltage Adjustment" установить напряжение полной зарядки аккумулятора на выходе преобразователя.
Подстроечным резистором "Out Current Adjustment" установить максимальное ограничение тока на выходе преобразователя
Подключить аккумулятор и резистором "Out Current Adjustment", по показаниям амперметра, выставить подходящи ток заряда для вашего аккумулятора
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь на LM2596S с регулировкой напряжения и тока
Юрій (07.11.2023)
На жаль, опис дуже некоректний.
Те що позначено як "Full Charge Indicator LED" (світить синім) насправді є індикатором зарядки (на платі підпис CH, від charge).
А те що позначено як "Charging Indication" (світить червоним) це є індикатор завершення зарядки (тече малий струм) (на платі підпис OK).
"Full Charge Indication Adjustment" насправді задає не порогову напругу для засвічення індикатора, а задає на скільки малий струм має текти щоб почав світитися індикатор завершення зарядки…
Мені допомогло розібратися ось це відео:
https://youtu.be/RQR9yz84l_o
Індикація заряду щось не працює. Збірка 2 літій-іонних аккума послідовно, напруга виставлена на 8.1 вольта, струм на 2А. Акуми повністю заряджені зовнішнім присторєм. Крутив і туди і сюди. Були моменти коли індикатор заряду миготів, але тільки коли викрутка на резисторі була, убираєш - не світить.
При більше 1А перегрівається сам чіп та катушка (при цьому свистить шо дурна).
Від "Full Charge" діода абсолютно ніякої користі, працює або "завжди включеній" або "включений разом з CC/CV діодом".
Брав дві, обидві з ідентичною поведінкою.
Як для перевірити концепт підійшли, а так не думаю що довго проживуть, краще пошукати шось інше.
Придбав для використання як зарядку літієвих акумів. Всіфункціі працюють коректно . Єдиний мінус при струмі більше 500 мА сильно гріється . використовувати більше 1А взагалі не рекомедую.
Поддельная LM2596, нет шунта на плате, вместо него кусок дорожки, плохая теплоотдача. Результат соответствующий - перегрев уже на 1,5 А, нестабильная работа и т. д. Одним словом идея хорошая реализация - никакая. Необходимо переделывать плату и ставить нормальные компоненты. Одна LM2596 стоит под 60 грн. Купил ради теста идеи зарядки литиевых АКБ, идея работает, устройство нет.
Купил: работает, заряжает, все ок. Удобная основа для 12В ИБП. К ней бы еще плату с реле для автоматического переключения DC/батарея с контролем разряда.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Понижающий преобразователь постоянного напряжения, на хорошо зарекомендовавшей себя микросхеме LM2596S со встроенным вольтметром, позволяющим с высокой точностью измерять значение выставленного выходного напряжения. Для обеспечения высокой точности измерения предусмотрен режим калибровки...
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
85 грн
