Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266. Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не предусмотрены. Как использовать:
Відгуки покупців про Плата-адаптер для ESP8266 версий ESP-07, ESP-08, ESP-12 Лазаренко Олег (01.07.2022) Прозвонюється середня та права ноги на площадці під стаб, так і має бути? Відповістиgidiara (12.05.2022) Под эту платку, судя по разводке дорожек, необходимо использовать стабилизатор на 3.3В Сергій (21.09.2021) Не понятно в чем шутка. Антон (15.07.2021) К HT7333-1 (250 mA) пришлось впаять еще и 2 конденсатора, как по даташиту (по 10мкФ) иначе Wifi не хотел заводится, а потом еще и произвольные ресеты были. ВідповістиMichaelF (18.04.2021) полыхнуло все как на Китайский новый год!... Александр (08.02.2021) Брал для esp-12 все заработало. Из минусов не хватает доп вывода с выхода стабилизатора (оч не удобно при подключении датчиков приходится все равно внешние 3.3 использовать) Роман (19.11.2020) Подскажите, пожалуйста, как реализовать воздушное пространство под ESP8266 для отвода тепла от последней? На фото оно наличествует. Відповістиadmin (20.11.2020) Добрый день. Не совсем понятен ваш вопрос, если установить модуль на данную плату, то пространство между ними будет. ВідповістиРоман (20.11.2020) Странно. У меня всё идеально прилегает. В любом случае я эту проблему решил просверленным отверстием под контактной площадкой. ВідповістиРуслан (27.05.2020) Отличная платка. Жаль распайка стабилизатора питания не под ld11173v3 ВідповістиАндрей (12.12.2019) Уже есть такой, удобно прототипировать схемы на модулях ESP-12. Взял еще про запас :) ВідповістиВлад (11.05.2019) Толи так снято на фотках, толи последняя партия бракованная, но на фотках такое ощущение что контакты подпружинивают, а по факту дорожки абсолютно плоские и такой переходник для прошивки использовать бесполезно. Впаиваться в него я не хочу (брал чтоб прошивать), а припаяться к самой ESP8266-12S у меня хватило прямых рук ) ВідповістиЮра (21.04.2019) Адаптер працює добре. Правда міг би бути вужчим (займає багато місця). Jawell (26.02.2019) Хороший переходник, все быстро дошло. Учтите, кто будет покупать, что он на всю ширину макетной платы. ВідповістиАндрей (14.10.2018) Кто знает последовательность как с этим адаптером прошивать ESP-07 с UART TTL переходник на PL2303HX? Евгений (05.06.2018) Штука очень необходимая для использования модулей ESP-07/12 на макетных платах и/или с проводами-перемычками. Oramah (10.05.2018) Люди, вы впервые в руках паяльник держите, раз жалуетесь на перекрученные выводы стабилизатора? Иваныч (28.04.2018) Те штыревые коннекторы, что идут в комплекте, для пайки требуют... Ну, не то что "требуют" - "желают", наверное - активированного флюса. Спиртоканифоль и прочее безопасное без отмывки паяет с трудом. А в остальном - очень удобная штука. Все расстояния между ножками кратны 2.54 мм (100 мил) - удобно устанавливать в макетницы любых типов. ВідповістиViktor (03.01.2019) Да ладно, запаялось за секунду вообще без проблем, спиртоканифолью ок, жаль нельзя сюда картинки добавить ВідповістиВіталій (01.04.2018) Стаб з входом на середній нозі Иваныч (16.04.2018) Аби ще продавали цю LDOшку тут - взагалі комунізм би був в окремо взятому магазині. Слава (24.02.2019) Поставил HT7133-1 - с ним не работает микросхема - не хватает тока (30 mA у него), нужен стаб HT7333-1 (250 mA) ВідповістиГрицай Александр (27.03.2018) Отличный адаптер. Колот Владимир Владимирович (05.05.2017) Нет просто они поставили перемычка для питания с 3.3в san_t (09.02.2017) На додачу до звичайної "лажі" з перекрученою "розводкою" вхід-вихід стабілізатора на 3.3В, китайці додали нову "перлину" - центральний резистор запаяний номіналом "000"! Придивіться - навіть тут на фото видно ;) Yury (15.08.2017) 1. Никакой лажи с разводкой там нет, просто нужно подходящий стабилизатор использовать. Написати відгук: Є питання по "Плата-адаптер для ESP8266 версій ESP-07, ESP-08, ESP-12" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
