 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Полетный контроллер PixRacer V1 клон
код: FCC272
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Полетный контроллер PixRacer V1 клон
  • Отзывы (3)
Новый полетный контроллер Pixracer (прежнее название XRacer) последнего поколения FMUv4 Pixhawk полностью совместим с серией полетных контроллеров Pixhawk PX4 и использует программное обеспечение с открытым исходным текстом и совместим с такими программами как Arducopter / Mission Planner. В контроллере обновлены датчики и добавлена возможность подключения Wi-Fi модуля ESP8266.
Внимание! Напряжение питания всегда должно находиться в пределах от 5В до 5.5В! Максимальный ток переферии не должен превышать 1А! Не подключайте питание сервоприводов к полетному контроллеру. Контакт VDD_SERVO не подключен к питанию контроллера.
Спецификация Pixracer:
  • Микроконтроллер: STM32F427VIT6 rev.3
  • Размеры платы: 36мм*36мм
  • FRAM память: FM25V02-G
  • Стабилизатор питания: LDO (с низком падением напряжения) с малым уровнем собственных шумов для питания датчиков и микроконтроллера
  • Датчики: MPU9250 , акселерометр - ICM20608 , барометр - MS5611, магнитометр - HMC5983
  • Интерфейсы: GPS+I2C, RC-IN, PPM-IN, RSSI, SBus-IN, Spektrum-IN, USART3 ( TxD, RxD, CTS, RTS ), USART2 ( TxD, RxD, CTS, RTS ), FRSky-IN, FRSky-OUT, CAN, USART8 ( TxD, RxD ), ESP8266 ( full set ), SERVO1-SERVO6, USART7 ( TxD, RxD ), JTAG ( SWDIO, SWCLK ), POWER-BRICK ( VDD, Voltage, Current, GND ), BUZZER-LED_BUTTON
  • Внешняя память: MicroSD карта
  • Индикатор состояния: RGB светодиод
  • Интерфейсный разъем: Micro USB
  • Беспроводный интерфейс: WiFi ESP8266 802.11bgn
  • Используемые разъемы: стандартные разъемы JST GH серии DF13
  • Вес: 26 грамм
  • Подключение: 5 кабелями в силиконовой изоляции
  • Напряжение питания: от 5 В до 5.5 В от USB или Power Brick разъема.
Разъем GPS:
  • Черный - GND
  • Голубой - SDA
  • Оранжевый - SCL
  • Зеленый - RX
  • Желтый - TX
  • Красный - +5В
Разъем силового модуля:
  • Черный - GND
  • Черный - GND
  • Белый - Датчик напряжения
  • Белый - Датчик тока
  • Красный - +5В
  • Красный - +5В
Разъем подключения приемника:
  • Красный - +5В
  • Белый - КСШТ
  • Зеленый - RSSI IN
  • Оранжевый - +3.3В
  • Черный - GND
Комплектность:
  • Полетный контроллер Pixracer V1.0
  • Металический корпус
  • Кнопка и звуковой излучатель
  • Кабель к силовому модулю
  • Кабель интерфейса UART
  • Кабель интерфейса I2C
  • Кабель подключения к приемнику
  • WiFi ESP8266 модуль
  • Micro SD Карта + переходник
Отзывы покупателей о "Полетный контроллер PixRacer V1 клон"
(11.08.2017)
Сегодня забрал етот контролёр, подключяется через раз, прошивки не заливаются, работает только через USB разъем. На коптер Power bank теперь ещё цеплять?!)
admin (14.08.2017)
Для питания контроллера требуется напряжение от 5В до 5,5В. При ихых напряжениях он может работать нестабильно.
Отличный полётный контроллер! Собрал с ним коптер на раме DJI F450. Полётные качества впечатлили даже опытных и искушённых.
Вот видео полёта с этим контроллером.
https://youtu.be/ipX3HOh3JoI
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Полетный контроллер PixRacer V1 клон?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
