Обратная связь Карта сайта
Полетный контроллер PixRacer V1 клон
код: FCC272
  • Полетный контроллер PixRacer V1 клон
12
Новый полетный контроллер Pixracer (прежнее название XRacer) последнего поколения FMUv4 Pixhawk полностью совместим с серией полетных контроллеров Pixhawk PX4 и использует программное обеспечение с открытым исходным текстом и совместим с такими программами как Arducopter / Mission Planner. В контроллере обновлены датчики и добавлена возможность подключения Wi-Fi модуля ESP8266.
Внимание! Напряжение питания всегда должно находиться в пределах от 5В до 5.5В! Максимальный ток переферии не должен превышать 1А! Не подключайте питание сервоприводов к полетному контроллеру. Контакт VDD_SERVO не подключен к питанию контроллера.
Спецификация Pixracer:
  • Микроконтроллер: STM32F427VIT6 rev.3
  • Размеры платы: 36мм*36мм
  • FRAM память: FM25V02-G
  • Стабилизатор питания: LDO (с низком падением напряжения) с малым уровнем собственных шумов для питания датчиков и микроконтроллера
  • Датчики: MPU9250 , акселерометр - ICM20608 , барометр - MS5611, магнитометр - HMC5983
  • Интерфейсы: GPS+I2C, RC-IN, PPM-IN, RSSI, SBus-IN, Spektrum-IN, USART3 ( TxD, RxD, CTS, RTS ), USART2 ( TxD, RxD, CTS, RTS ), FRSky-IN, FRSky-OUT, CAN, USART8 ( TxD, RxD ), ESP8266 ( full set ), SERVO1-SERVO6, USART7 ( TxD, RxD ), JTAG ( SWDIO, SWCLK ), POWER-BRICK ( VDD, Voltage, Current, GND ), BUZZER-LED_BUTTON
  • Внешняя память: MicroSD карта
  • Индикатор состояния: RGB светодиод
  • Интерфейсный разъем: Micro USB
  • Беспроводный интерфейс: WiFi ESP8266 802.11bgn
  • Используемые разъемы: стандартные разъемы JST GH серии DF13
  • Вес: 26 грамм
  • Подключение: 5 кабелями в силиконовой изоляции
  • Напряжение питания: от 5 В до 5.5 В от USB или Power Brick разъема.
Разъем GPS:
  • Черный - GND
  • Голубой - SDA
  • Оранжевый - SCL
  • Зеленый - RX
  • Желтый - TX
  • Красный - +5В
Разъем силового модуля:
  • Черный - GND
  • Черный - GND
  • Белый - Датчик напряжения
  • Белый - Датчик тока
  • Красный - +5В
  • Красный - +5В
Разъем подключения приемника:
  • Красный - +5В
  • Белый - КСШТ
  • Зеленый - RSSI IN
  • Оранжевый - +3.3В
  • Черный - GND
Комплектность:
  • Полетный контроллер Pixracer V1.0
  • Металический корпус
  • Кнопка и звуковой излучатель
  • Кабель к силовому модулю
  • Кабель интерфейса UART
  • Кабель интерфейса I2C
  • Кабель подключения к приемнику
  • WiFi ESP8266 модуль
  • Micro SD Карта + переходник
