 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер NanoPi NEO Air 512Мб/8Гб
код: DPC251
FriendlyARM
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
994 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Мини-компьютер NanoPi NEO Air 512Мб/8Гб
  • Отзывы (3)
Мини-компьютер NanoPi NEO Air 512Mb - это миниатюрный (40х40мм!!!) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM, 8Gb eMMC памяти для установки опер80ационной системы и встроенный Wi-Fi и Bluetooth модуль. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Мини-компьютер отлично подходит для построения встраиваемых систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi NEO от блока питания 5В 2А microUSB разъем.
Последние поставки компьютеров комплектуются припаянными коннекторами GPIO.
Рекомендуем отдельно преобрести корпус для NEO Air.
  • Процессор: SoC: Allwinner H3, Quad-Core Cortex A7@1.2GHz
  • Графический процессор: GPU: MaH400MP2(5)600MHz, Поддержка OpenGL ES2.0
  • Оперативная память: DDR3 RAM: 512M
  • eMMC накопитель: 8Гб
  • Память программ: MicroSD
  • Wi-Fi интерфейс: 802.11 b/g/n
  • Bluetooth: 4.0 dual mode
  • Аудио выход: GPIO разъем
  • Микрофон: GPIO разъем
  • Инфракрасный порт: GPIO разъем
  • USB порты: Host 1x USB 2.0
  • Micro USB порт: OTG порт, передача данных и вход питания
  • Видео выход: отсутствует
  • Интерфейс камеры: отсутствует
  • Отладочный последовательный порт: 4-х контактный с шагом 2.54мм
  • GPIO входы/выходы: 2.54мм 24-контактный и 12-контактный разъемы, включая USB, UART, SPI, I2C, PWM и т.д.
  • Кнопки: отсутствуют
  • Индикаторы: Питание и Системмный
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2A
  • Размера платы: 40 x 40 х 17мм четырехслойная плата
  • Поддерживаемые ОС: u-boot, Ubuntu-MATE, Debian
мини-компьютер NanoPi NEO Air Friendly ARM
Отзывы покупателей о "Мини-компьютер NanoPi NEO Air 512Мб/8Гб"
(06.05.2018)
Приобретением доволен но очень сильно греется даже с довольно большим радиатором и это при загрузке процессоров на 20%. Использовал ОС Debian
Скажите, плата поставляется с радиатором для процессора или без?
admin (20.11.2017)
Плата поставляется без радиатора.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер NanoPi NEO Air 512Мб/8Гб?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
